标题: 宏基E1-471G I5 不出CPU供电 [打印本页]
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-3-26 21:27
今天修一个宏基E1-471 二代I5 独显机器,机器开始是进水在待机芯片和CPU供电芯片附近,进水不是很多有轻微腐蚀清理完水渍,插电源待机0.182 有短路的地方 。用手触摸待机芯片RT8223P发烫 找到一个TPS51123带换 上电待机正常 。问题是上电到0.173就掉电 测主板各个供电 除了独显电压没有 CPU 电压没有 其余电压都正常。看时序应该是先出CPU供电 才有独显供电  现在CPU供电芯片TPS51650C:\Users\Administrator\Desktop   37脚VIN  19V   14脚VREF 1.8V   16脚VR-ON  3.3V    18脚 19脚 20脚 阻值都是80左右 电压都是1.03v    34脚GPWM1也有高电平  更换了一个TPS51650  情况还是一样 南桥BIOS刷了一个    现在不知道应该测哪里  希望大师指点  谢谢了
ACER DAZQSAMB6F1.pdf
1.12 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-3-26 21:40
大师都去那了
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-26 21:50
看时序阿,6系列有个特点,是CPU收到桥发的PG后才开始发出SVID识别信号,查查
作者: 高闯    时间: 2014-3-26 23:28
是不是你替换的待机芯片  的升压部分不够
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-27 00:43
在我印象中应该是先出独显吧,BIOS不行,看看PCH和25M晶振,桥的一些条件
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-3-27 09:31
cpu没有收到南桥发出的PG  需要什么条件南桥才能发出   哥
作者: 20080515    时间: 2014-3-27 09:55
大师出来呀,我也好分享一下哟
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-3-27 11:01
呵呵,这机器还没过保呀
作者: yx陈伟    时间: 2014-3-27 11:21
解决问题了吗?
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-27 13:10
查一下显卡供电有没  如果有的话 问题在北桥附近
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-27 14:21
你还是好好看下CPU供电 进水的位置,可能 5V 的保险电阻,类似的原件有问题哦。
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-27 17:14
额,照时序往回推阿,上一步应该是桥收到25M,然后发出PROCPWRGD
作者: 小高同学    时间: 2014-3-28 18:32
新机器这种情况难修的很
作者: 493067177    时间: 2014-4-7 09:40
在我印象中应该是先出独显吧,BIOS不行,看看PCH和25M晶振,桥的一些条件//.
作者: zhangzongwei    时间: 2014-4-7 11:27
这款是先出CPU供电的,上次修到过,就是差集显供电没出,还能跑吗,就是不亮,最后没修好,现在 还不知哪有问题
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-22 10:59
这机子就是显卡和CPU 没有供电。不好弄。
作者: sever馒头    时间: 2014-4-22 12:29
471修好没? 先出的CPU供电还是独显供电啊?
作者: 1063102527    时间: 2014-4-30 13:57
最近遇到  好多太不出CPU核心显卡电压的了
作者: 有点短路    时间: 2014-4-30 14:06
把桥换掉。有一次。桥背面被人少装了2个电感。
作者: rongshan    时间: 2014-4-30 14:12
换桥试试吧
