hncwt 发表于 2014-3-26 21:43
将以前的英伟达的桥温度换了 降低温度
想问下,英伟达的一般用多少温度?
有缘的另一半 发表于 2014-3-26 22:28
AMD的一半都是显卡虚焊的较多
雪花无情 发表于 2014-3-26 23:37
这样的问题差不多天天都可以修到
women1768 发表于 2014-3-26 23:46
这不算是通病吧
刁西康 发表于 2014-3-26 23:53
是不是碰巧啊
thelsl 发表于 2014-3-27 09:32
风枪吹下直接收钱,机都不用拆,下次来时已过保
20080515 发表于 2014-3-27 09:50
我还以为是什么通病呢
0147258369 发表于 2014-3-27 09:52
都神人啊,顶一个
嘿你的益达 发表于 2014-3-27 10:06
这个貌似不是通病吧
秦岩峰 发表于 2014-3-27 10:08
AMD是好东西,维修人都喜欢啊
秦岩峰 发表于 2014-3-27 10:09
有的焊一下不好用的,也就用几天,碰到好几个了
sssyfh 发表于 2014-3-27 10:32
累不累啊 你这是去抄的文章 我之前看过这篇文章的 没什么技术含量你都转来发 哎。。。。
lfd984573134 发表于 2014-3-27 10:30
AMD的没焊好很容易返修的...
zhitaocai1989 发表于 2014-3-27 10:47
这种机器维修很那个吧
广州小刚 发表于 2014-3-27 10:56
学习力,以后修的时候不用走弯路了。
jac 发表于 2014-3-27 11:19
AMD北桥容易虚焊,应该用有铅的温度焊,用无铅会爆
陈建 发表于 2014-3-27 12:50
呵。。爆桥了就杯具了。
小余电脑维修 发表于 2014-3-27 13:02
K40的机子吧 呵呵
wq116 发表于 2014-3-27 13:33
做北桥 能用多久啊 一般几个月就返修
pepsi1105 发表于 2014-3-27 14:29
ATI 温度承受能力差,是不能太高的。
彼岸づ为浮云 发表于 2014-3-27 14:50
看完了· AMD 桥虚焊· 你居然写了那么多字· 你不累么·
tianshengbaichi 发表于 2014-3-27 14:51
这好像是常见的故障吧,很多机器都有出现吧
神风单车 发表于 2014-3-27 15:32
看到底看明白了,你说 的是北桥虚焊了。加焊是吧?
芯片在飞 发表于 2014-3-27 15:42
返修很高啊,这个北桥
艾肖肖 发表于 2014-3-27 15:44
hehe ,amd都这样呵呵
nzh7 发表于 2014-3-27 16:03
显卡虚焊的
雨林木风818 发表于 2014-3-27 16:30
温度控制在多少, 是焊台,还是风枪, 贴好硅晶体的保护垫是什么东西
wq116 发表于 2014-3-27 19:01
我碰见这样的直接发北桥 显卡一起换
孤魂 发表于 2014-3-28 01:34
AMD桥没那么容易焊死吧?笔记本的我基本上都都是拆下来重植的。植死的很少、
宁夏的爱恋 发表于 2014-3-28 09:19
很容易返修,最好换新的
vcin5v 发表于 2014-3-28 10:13
敢问是ASUS K40AB吗? 不一定都是北桥的问题
华盛维修 发表于 2014-3-28 10:36
其实焊AMD的桥注意观察什么的,一般也不会有什么问题
将以前的英伟达的桥温度换了 降低温度
想问下,英伟达的一般用多少温度?
这也行。。。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
