标题: RSMRST#偏低引起的不上电 [打印本页]
作者: 面对面想你 时间: 2014-3-26 21:01
标题: RSMRST#偏低引起的不上电
一块华硕的P5KPL-E,接到板子先目测外观,板子背面有几道划痕,目测没有断线,装假负载 插诊断卡 ATX电源,短接开关之后没反应,不上电。
按时序先检测待机条件VCCRTC,RTCRST,32.768KHZ,3VSB,RSMRST#,再查触发跳变PWRBTN#,SLP_S3#,PSON#.
测量CMOS跳帽3.3V正常,VCCRTC就可以不查了
。接着测晶振两脚压差0.1V--0.5V正常
诊断卡待机电源灯常亮,3VSB正常,查到RSMRST#待机电压好信号时电压只有2.37V,它是有3VSB直接上拉,明显偏低
打值正常,就想跑下线,看点位图跑线,跑到上拉电阻那竟然没通,肯定是线路断了,仔细观察,3VSB经过上拉电阻之后到板子背面有划痕切断线,因为不太明显,第一次观察没有看到,补线之后,RSMRST#3.3V正常,再次触发正常上电
第一次发帖,学习中,勿喷。。。
作者: jinhui3310 时间: 2014-3-26 21:41
飘来...............路过................
作者: 曹矿生 时间: 2014-3-26 22:00
基地出来的就是基础好
作者: hu1995 时间: 2014-3-26 23:55
实地的的 思路 就是清晰
作者: mandychris 时间: 2014-3-27 08:51
果然思路很顺,一步到位
作者: 鑫谊居广告 时间: 2014-3-27 09:13
实地就是好 有机会 还是来实地
作者: xxjc1991 时间: 2014-3-27 09:30
不上电的板子喜欢直接测RSMRST#
作者: 743624871 时间: 2014-3-27 09:36
上电几大条件 呵呵呵 只要按步骤来 一般都能找到问题
作者: xiaowei19910507 时间: 2014-3-27 10:47
思路很清晰。就是焊的不好看……
作者: yxz9711 时间: 2014-3-27 14:18
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 天地融 时间: 2014-3-27 14:57
嗯,能按时序修,不错
作者: llxy766 时间: 2014-3-27 15:37
不错啊。要是我以为桥坏了呢
作者: liyibo 时间: 2014-3-27 16:28
这些电压偏低还能上电,没有理论跟细心,还不好查
作者: 主板进修者 时间: 2014-3-27 19:05
强大,rsmrst#为高,触发。
作者: 台式主板维修 时间: 2014-3-27 20:29
思路清晰,如果是我,根本不会想到跑线追电阻,我会换IO,再换SB,要学习的东西还很多啊
作者: 面对面想你 时间: 2014-3-27 22:33
是啊,在实地能学到更好的维修思路
作者: you达 时间: 2014-3-28 12:02
很好的方法,学习了谢谢分享!
作者: 迅驰维修修 时间: 2014-3-28 15:14
楼主厉害啊,这个都能修好
作者: 心东山 时间: 2014-3-28 15:31
维修还是有方法的
作者: batakha 时间: 2014-3-28 15:41
实地的都那么厉害吗
作者: 面对面想你 时间: 2014-4-4 22:42
呵呵,有机会就到实地学习吧
作者: CES.维修中心 时间: 2014-4-4 23:00
思路很清晰,很明确,学习了
作者: 赵景 时间: 2014-4-5 21:55
RSMRST# inter 不触发的关键测试点
作者: jianquan 时间: 2014-4-8 08:10
学习了........
作者: fguehje 时间: 2014-4-8 09:23
楼主真细心 能找到断线 我一般都是直接飞线的
作者: 现在学太晚咯 时间: 2014-4-8 14:17
断线了为什么还有2.多..南桥出来的信号就有这么高的电压么..我修几个断线的都是上拉没有了基本都是0.几V的.没遇到1V以上的
作者: 失控的男人 时间: 2014-4-8 16:46
超级给力啊 学习了
作者: fyltwe 时间: 2014-4-10 12:27
要学习的东西还很多啊!学习
作者: fengxiaowei 时间: 2014-4-10 18:40
值 得学习呀
作者: 过云雨HYL 时间: 2014-7-11 07:43
楼主飞线不是很给力
作者: zq5482140a 时间: 2014-7-11 10:11
这个信号很少见是电压过底。。一般都是无电多点。。
作者: mohannarwade 时间: 2014-7-22 20:54
nice learning lesson
作者: auroxiaolin 时间: 2014-7-22 21:44
RSMRST# 这个信号我修台式主板还真没有量过,只有修笔记本的时候量得多!,以后要改改了。呵呵
作者: neco 时间: 2015-10-18 17:18
只是轻微断线,其中产生电压的原因是中间存在接触电阻。
作者: tb35045526 时间: 2015-10-18 18:38
基地出来的就是不一样
作者: u333 时间: 2015-10-18 20:21
基础很重要,不错长见识了
作者: 菜菜维修 时间: 2015-10-18 21:39
实地出来的,基础功夫了得
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-10-18 22:50
,rsmrst如果断线,跑线很麻烦的话 断开原来的线 直接找3vsb上啦过来到io可以吗
作者: ↖↘卐↙↗ 时间: 2015-10-18 23:32
修好了,就分享出来,很好
作者: yu12230 时间: 2015-10-19 00:01
懂时序还是很重要的
作者: neco 时间: 2015-10-19 05:23
这样子也是种维修处理方法,但要确保io芯片rsmrst信号引脚对地阻值正常才行,rsmrst信号线路设计一般是通过电阻上拉到南桥工作。
作者: 3561641614 时间: 2015-10-19 08:51
一步步来还是很容易的
作者: neco 时间: 2015-10-19 08:53
这里飞线要经过上拉电阻一端比较保险。
作者: neco 时间: 2015-10-19 08:56
RSMRST#待机电压好信号引脚打对地阻值正常的话,基本可以排除IO故障。
作者: 330273157 时间: 2015-10-19 09:06
学习中,谢谢楼主分享。
作者: zhouxiaobao9 时间: 2015-10-19 10:27
修得好
作者: longruitao 时间: 2015-10-19 10:33
经典的维修案例 收藏 嘻嘻楼主分享经验
作者: 雪茄烟 时间: 2015-10-19 11:20
学习了谢谢
作者: a53541255 时间: 2015-10-19 15:58
晕了、确实是很强啊、!有机会也想去实地、、
作者: -汝若安好、 时间: 2015-10-19 16:25
划痕是人为搞的吧。
作者: 腾讯小组 时间: 2015-10-19 17:20
上电的8个条件 缺一不可
Powered by Discuz! X3.4 |
