标题: 有回扫线光栅中间暗四周亮 [打印本页]
作者: 陪你去看海    时间: 2008-10-28 15:25
标题: 有回扫线光栅中间暗四周亮
有台飞利浦 107G  ,有时候开机分辨率 是60HZ ,但从电脑桌面设置中显示是75HZ ,【从显示器菜单中看到是60HZ】  ,有时候开机正常  ,于是打开显示器加焊,     完毕装好号  显示器有回扫线 ,光栅中间暗四周亮  ,请问如何检修 ?
[ 本帖最后由 陪你去看海 于 2008-10-30 13:31 编辑 ]
作者: 亮亮亮    时间: 2008-10-28 15:40
我 是 一名 维修菜鸟!现把我之前一个 偶然机会修 好的板子!告诉大家!让大家参考下!一张810的 主板加CPU   内存!可以点亮!就是 不管用 什么 方法就 是 认不到光驱   硬盘!正在百思不得其解的 时候!项 估计是 空焊了!于是焊了 下 两个 IDE!结果好 了啊 !
作者: 草冒维修    时间: 2008-10-28 17:01
光栅中间暗四周亮  你看尾板有没有开焊的
作者: 长风    时间: 2008-10-29 01:18
焊之前和焊之后的故障现象不一样.就要考虑是否有的地方焊短路了.
作者: 陪你去看海    时间: 2008-10-30 13:30
  搞了好几天   ,才发现显示器 管脚 折弯了一根。
作者: 外贸出口    时间: 2008-10-30 13:50
呵呵!真不小心
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-11-7 16:36
哈哈。第一次听
