标题: 神州 优雅 A410-P60 开机1分钟后 cpu温度从30度一下跳到88度 请问哪位师傅遇到过? [打印本页]
作者: ganggangpc    时间: 2014-3-26 19:22
神州 优雅 A410-P60 开机1分钟后 cpu温度从30度一下跳到88度 请问哪位师傅遇到过?cpu换过 现象一样 散热器换过 现象依旧。
作者: ciwei    时间: 2014-3-26 19:28
到底有没有88度?烫不?
作者: huahua7520    时间: 2014-3-26 19:57
是不是bios出问题了,用手摸过吗 88度瞬间就非常烫手了   有些检查软件不一定准的   大家都懂
作者: q2271806561    时间: 2014-3-26 20:12
楼主试试把风扇改常转吧
作者: ganggangpc    时间: 2014-3-26 20:43
手摸不烫,鲁大师检测的,有可能bios问题 我正在试刷bios
作者: dajiulmx    时间: 2014-3-26 21:20
要分清楚是CPU带测试文档 还是CPU座有个温度检测电阻  CPU不烫 也有可能是CPU故障 我遇到过是CPU问题 换了就好 原来CPU上去就会报95度
作者: ganggangpc    时间: 2014-3-27 10:30
不管开机多久温度始终保持88度,机器不死机,就是有些卡。风扇转速很高。手摸散热器不烫 。没找到对应机器的图纸。有图纸的师傅共享下也行。多谢!!
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-27 11:02
首先要把外在的因素都排除掉,再搞本身的,这样子会清晰很多
作者: yx陈伟    时间: 2014-3-27 11:20
解决问题了吗
