索尼本时常开机,时常不开机,无从下手
dongkechao
2014-3-26 19:14
索尼本时常开机,时常不开机,无从下手
索尼,VPCEG-111t 故障现象为时常正常开机,开机时一切正常,时常不开机,电流到0.8 上到0.9不上电又降为0.8 应该有很多朋友碰见过这种问题吧 ,请赐教。一般是四次不能开机,在开就四次能开机,无从下手。
q2271806561
2014-3-26 20:18
楼主有大电容没啊
dongkechao
2014-3-27 07:24
q2271806561 发表于 2014-3-26 20:18
楼主有大电容没啊
没有啊,好的时候很正常
pepsi1105
2014-3-27 14:02
你说的 应该是 不跳变。这个问题是不好查。时亮时不亮的。你看看有没有返潮 ,南桥下有无腐蚀什么的。
fulang168
2014-3-27 14:31
换个内存试试,裸板开机测有没有电还没出来或者说工作不正常.
神风单车
2014-3-27 14:43
找个电路图,看看,南桥,EC 的工作条件。是不是 EC 或南桥不稳定?这种时开时不开的是很令人头痛的。
彼岸づ为浮云
2014-3-27 14:51
加焊南桥 有惊喜哦·····
