查看: 17252|回复: 133
一烙铁1000RMB
发表于 2014-3-26 17:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            现在生意真差劲啊,惨不忍睹!! 整个市场都冷冷清清.      中午一年轻小伙子搬了一台显示器过来。道:“喂师傅,帮我看下显示器,早上我都来市场了 等了2个多小时那一家也没给我修好,说完指了一下电梯口旁边那家<台式机显示器维修的店铺>“。我抬头看了一下,那个小伙子身高有1米8多,手里抱着一台看起来很重的显示器 气喘吁吁的,一脸焦急的表情。然后微微一笑说道:好的呀,什么问题呢?顺手把显示器也接了过来。边拆机器边问:”这个显示器做什么用的呢,怎么会坏的呢?“ “工厂机台用的,我们的设备都700多万呢,这个显示器也要1万多,现在公司机台都停了,你赶紧看看能不能修起来,买新的还要从国外邮寄过来要等好几天,厂长都急死了。”
      本来我打算报个200块钱呢,听了他这句话我改变的了我想法。我拆开看了看,上家加旱了1个三极管,2个电阻别的都没动,然后测了下驱动板和高压板的电压全部正常,断开驱动板用他的高压点了下灯管没有什么问题。问题基本锁定驱动板了。这时我也挺发愁的这机器驱动板和我们平时修的显示器不一样,改新的都没办法该啊 一时也无从下手啊。。。不经意间碰到了驱动板上的最大芯片,感觉温度有点高,心想会不会是芯片虚焊了呢,嗯有可能。反正试试吧,好了收钱,不好嘛就算了,我也不亏。
      给小伙子报了价,我说这个显示器不太好弄啊,可能要花点精力,修好嘛收你1000块钱,同意的话我就动手了。小伙子很惊讶说道,怎么那么贵呢?
     没办法啊,国外的东西比较精密不太好修,你可能嘛,不行给你们领导讲下,看看要不要弄!
     好吧。喂,厂长,这个显示器修好的话人家要1000块可以吗?要不要修了?
    厂长:”..............听不见“
   好的,好的,嗯 是 是 是 行。
  师傅,可以,那你赶紧修吧!
  好的,要不这样吧 也中午了你下去吃过饭,我这边给你修 等你回来应该差不多了 ,客户走后我开始施工了。用烙铁对芯片周围加旱了一圈,洗板水擦了一下。先祈祷一下,拜拜神。然后通电测试,奇迹居然出现了看!
评分
参与人数 10下载分 +62 收起 理由
探索者不忍 + 6 故事很动听
CX丶小南 + 10 很给力!
东风破先生 + 5
弄竹 + 5 赞一个!
豆腐刀 + 10 让你赚钱又赚分 芯片发炙也能焊好
962307430 + 10 兄弟在哪个地方干啊
rhm123 + 5 呵呵呵,给你再添点
天意wx + 4 赞一个!
f9534377 + 2 淡定
Solo。 + 5 为你应对客户的招数加分
查看全部评分
本文由 会员841178 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-26 17:46:27 | 只看该作者 �
楼主  思路太清晰了   摸到主芯片发烫  猜测 可能是长期工作   照成虚汗  不过最好加个散热器  用的时间久点。。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 10:07
发表于 2014-3-26 17:50:03 | 只看该作者 �
最好加个散热器
发表于 2014-3-26 17:55:03 | 只看该作者 �
楼主 太牛逼啦   一下就一千块
发表于 2014-3-26 18:17:46 | 只看该作者 �
同为楼主应对客户的招数称赞!这1000大洋来的不简单啊。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 10:08
发表于 2014-3-26 18:24:54 | 只看该作者 �
和普通的有什么区别没 ,难道换个显示器不行吗
发表于 2014-3-26 18:25:13 | 只看该作者 �
不错,不过有点像山寨机
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-3-26 18:46:09 | 只看该作者 �
这是什么显示器?一万多?不太相信呢,。不过楼主的运气还是很好的!
发表于 2014-3-26 18:57:30 | 只看该作者 �
带触摸的 不能换
点评
可换,他就不会花1000来元修了。。  发表于 2014-6-21 10:09
带触摸的是外屏,里面一样的,KTV点歌器都是山寨机外面加个触摸屏  详情 回复 发表于 2014-3-26 19:18
发表于 2014-3-26 18:59:01 | 只看该作者 �
我也想到了 不过里面空间太小了 几乎加不了什么东西  那家伙也比较着急,没怎么弄
发表于 2014-3-26 18:59:24 | 只看该作者 �
显示器配套机器来的吧.所以能报一万多.机器是国王.那这个机器配的显示器.嘿嘿.
发表于 2014-3-26 19:01:28 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-26 17:46
楼主  思路太清晰了   摸到主芯片发烫  猜测 可能是长期工作   照成虚汗  不过最好加个散热器  用的时间久 ...
这个我也考虑到了 观察了下和上盖子后 里面缝隙很小的 估计弄不了
发表于 2014-3-26 19:11:04 | 只看该作者 �
应该和一般的没什么区别啊
发表于 2014-3-26 19:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-26 19:29:07 | 只看该作者 �
这个学习了!必须要有运气
发表于 2014-3-26 19:40:17 | 只看该作者 �
两个屏压和在一起的 取不了啊 如果不好的话 我都放弃了
发表于 2014-3-26 19:42:07 | 只看该作者 �
lifuzhi625 发表于 2014-3-26 19:29
这个学习了!必须要有运气
我运气一般都很好的 哈哈
发表于 2014-3-26 19:55:09 | 只看该作者 �
这显示器修的霸道  大气 上档次啊,够我修10多个显示器的价了   ,可能给我  我不会摸主芯片温度,和大哥学习了  下次也多摸摸
发表于 2014-3-26 20:03:32 | 只看该作者 �
这个爱卿分析的很有道理 此言深得朕心啊
发表于 2014-3-26 20:19:48 | 只看该作者 �
楼主太厉害了 遇到这样的情况能及时随即应变 是我们的学习的好榜样
