版号TE1M人为故障维修
苍松
2014-3-26 16:43
版号TE1M人为故障维修
东芝M321 L310 TE1M_RAMP2_FINAL.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 4)
2014-3-26 16:43 上传
点击文件名下载附件
公司客户拿来板子的时候说,修了几家没修好,问看能修了修一下,不能修了问问主板多少钱
正在忙,让客户先放下板子,报价
200
起,客户说看看吧,比换板子便宜就好
进入正题:大致看了一眼,
CPU
供电,内存供电都加焊过,芯片不知道换了木有
测试一下,大短路(客户刚来拿的时候说,不短路能通电的,估计也是谁看修不好了,直接大电压插烧了),这个修着简单,不详细介绍了,直接‘烧鸡’大法,
PD3
损坏,是个稳压二极管。
Cpu
供电
MOS
管子俩穿的,直接
4
个都拆了。测试无明显短路了,按开关上电,
0.2A
左右掉电。仔细一看,内存供电,
MOS
都焊反了,估计是随意装上的,先拆掉。先找到图纸,版号
TE1M
,广达代工的
把内存供电芯片和
CPU
供电芯片重新加焊,管子换好,示波器测量,内存供电了,无杂波,桥供电正常,无杂波,
CPU
供电出来以后,马上掉了,连着开几次的话,供电可能会出来一次,只要出来电压
PQ505
就直接击穿。看来问题出在
CPU
供电上了,排除外部因素后,确定是
CPU
供电电路问题,造成屡烧供电的原因,无外呼几种了,
供电杂波,
2
负载短路,
3
控制极断线,
4.
自举电压不够,
5
检测反馈电路,等
.1-3
,很好排除,自举电压经过测量也正常,最后锁定检测反馈电路,这个检流脚那一片原件料号不知道写哪里了,跑线路跑的验晕,当查到电流检测脚的时候,发现
R519
阻值变大,
PC508
被去掉,更换
R519
安装
PC508
后正常,(
23
,和
24
是
ISL6262
的检流脚),有点忙,写的不很精细,上亮机图,等收钱吧
(123.69 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2014-3-26 16:43 上传
source[s:s][srs
2014-3-26 18:28
俺要是有这水平就好了
rich8077
2014-3-26 18:47
五点原因记小本本上了.分也加了.以后这样总结性+经验谈的贴子要长发啊.加分的.哈哈
hzztxy
2014-3-26 20:18
楼主技术不错,如果能写得详细点,图文并茂就更好了!
wtbdaaaa
2014-3-29 16:00
楼主技术不错
我太阳维修
2014-3-29 18:13
楼主如果能搞点插图就更好了。。。
chenjinfeng5000
2014-3-29 22:28
感谢楼主的分享,学习了
maochencheng
2014-3-29 23:25
这都能修亮,我了个去
thelsl
2014-3-29 23:52
你上家太没水准,故障应做到复位后
thelsl
2014-3-29 23:54
要让下家一点点的看到希望,最后步再让他彻底绝望
