标题: 广达HM65 无显 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 16:06
标题: 广达HM65 无显
板号:DATE5DMB8F0   能开机,电流0.9  也能关机。。  就是没显示,,,。我现在不知道查哪个信号 ,,有会的吗?请教一下!!谢谢
作者: 398590400    时间: 2014-3-26 16:21
看外接亮不 !是不是暗屏
作者: 398590400    时间: 2014-3-26 16:22
在看是不是 不过内存 把内存拔了 看是不是跑0.9了
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-3-26 16:23
CPU 显卡的供电都了出来了吗
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 16:26
不接内存也是0.87---0.9
作者: 小熊本本快修    时间: 2014-3-26 16:36
是集显的还是独显的啊
作者: aidehua2    时间: 2014-3-26 16:47
集显加焊桥,独显加焊显卡。
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 16:49
独显的。
加过不行。
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 17:01
内存VDDSPD  3.3V正常? 无线网卡22脚  MPLTRST  1.9V正常?
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 17:23
维修小郑 发表于 2014-3-26 17:03
楼主你这样说的太笼统咯。。
我给图能不能帮忙分析一下!谢谢
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 17:24
我现在对这些信号,,,不怎么清楚 。
作者: 印乐5525    时间: 2014-3-26 17:36
你先查显卡供电都有了吗 显卡有好几供电
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-26 17:41
无线网卡22脚  应该是3.3v才对吧
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 17:43
SUSB#  SUSC#都有了。。是不是供电正常。现在机子按开关。。。能开能关。。。就是没显示
作者: msm820731    时间: 2014-3-26 17:50
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-26 17:41
无线网卡22脚  应该是3.3v才对吧
是EC发出来的?还是HM65发出来的?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-26 17:52
msm820731 发表于 2014-3-26 17:50
是EC发出来的?还是HM65发出来的?
平台复位应该是 南桥发出的。
作者: msm820731    时间: 2014-3-27 07:22
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-26 17:52
平台复位应该是 南桥发出的。
现在平台复位已经有了,就是有点低,南桥有问题?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-27 11:12
这个也不一定就是南桥问题
作者: msm820731    时间: 2014-3-27 13:10
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-27 11:12
这个也不一定就是南桥问题
给点儿建议吧。。不知道怎么修了!
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-27 13:32
没有建议,只能帮顶!
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-27 14:06
机子没工作起来? 你测了 RST  1.9V就不对啊。看看谁影响的复位把。
作者: 玖哥    时间: 2014-3-27 15:36
外接正常码啊!内屏区分好坏。-(示波器点击屏街口的LVDS查看波形)查他的各个电压是否正常。(修板子不是动不动干桥,很多都器件问题,除非你的逻辑关系认为桥坏了,不需要考虑就做了啊!)
作者: 佳成科技    时间: 2014-3-27 15:56
说的不够仔细呀
作者: msm820731    时间: 2014-3-28 10:23
显卡供电0.9正常?
作者: 302945hyxs    时间: 2014-3-30 09:54
集显还是独显供电
作者: msm820731    时间: 2014-3-30 16:14
谢谢大家的帮助,机器修复,通电后休眠灯亮换的EC,电流到0.9是因为网卡坏了,摘掉网卡后电流到1.20A,又换了显卡,,,,好了。
