标题: 诊断卡提示 0C? [打印本页]
作者: 愿能成功    时间: 2007-6-8 11:59
标题: 诊断卡提示 0C?
查看说明书
说什么第一个64K RAM的地址线故障
再查百度RAM是什么,然后说明是随机存储器?
有没有前辈遇到这类情况
谢谢。
作者: 愿能成功    时间: 2007-6-8 12:01
重新测了一次,又成了C0了
郁闷`~`
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-8 12:10
请问是哪一种芯片``````````
作者: 张先生    时间: 2007-6-8 12:27
就是内存或与内存相关部分有问题。
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-8 12:38
这么简单``````````````
作者: 我的电脑    时间: 2007-6-8 15:59
把内存的金手指擦干净试过没呀
作者: 软硬工程    时间: 2007-6-29 22:00
数码卡显示的没有绝对的,只是相对的来说,有可能是CPU不开机,有可以 DDR不开机了
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-30 15:37
co  cpu已经工作,还是内存问题。
作者: 平和小叶    时间: 2007-6-30 22:09
c0,cpu就已经工作了?怎么说?
作者: 被禁止ID    时间: 2007-6-30 22:56
C0不一定CPU工作了啊,好多都是没有工作的
作者: 菜大师    时间: 2007-6-30 22:58
刷BIOS试下
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-7-1 15:29
顶菜大师~
C0一般认为是CPU已经发出寻址信号 但是BIOS没有正常相应~
重点考虑BIOS电路 及bios资料~
作者: 翔龙数码    时间: 2007-7-1 22:53
现测下内存的供电 时钟 复位 好的话 先刷BIOA 还不行 就换I/O
作者: 无双鸟    时间: 2007-7-6 02:39
DELL原装机,代码跑09,当然是C0开始,经过C1,还有很多,但在09停下来,报错,嘀嘀两声报错,开不了机,后来刷BIOS正常,至于去哪弄BIOS刷就有点难度了。
作者: 小灵子    时间: 2007-7-6 04:04
你那内存条插槽清理过没有,有可能出现短路呢?
作者: 简约不简单    时间: 2007-7-6 12:07
什么样的主板,有问能是CPU座空焊了,
要么就是BIOS
还有一次给你修主板,就是跑C0,后来,把东西全插上,居然亮了,想不明白呀,多半是BIOS
作者: 水流云    时间: 2007-7-18 17:51
赞同夜雨十三天说的,那是常规思路,不行再考虑其它的
