标题: 6930P 更换南桥后上P8700的U跑0.30 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-26 14:40
客户拿了一台6930P的本子 插电测试发现插上电源待机电流在0.09 明显有短路现象  拆机用摸了下南桥发现南桥明显发烫 就顶了个南桥回来 更换好后 开机 0.30 以为是南桥没有换好又重新换了一个 还是一样 感觉不像是南桥 .测试了各个供电都正常的 就换了CPU 原来的是P8700 我就换了个T3400的U   很好 电流一下子就跳到了1.12 顺利点亮 以为是U坏了  就买了个P8700的U 安装上去 竟然 跑0.65就不动了 上T3400的U就没事 上P8700的就不行到底是咋了 请高手指点指 已经换了两个U了
作者: thcloud    时间: 2014-3-26 14:46
BIOS=======
作者: 用心维修本本    时间: 2014-3-26 14:52
这个 机器直接刷个BIOS 就ok了
