标题: 困扰已久的一个烂电源 求助大师! [打印本页]
作者: 孟祥凯    时间: 2008-10-28 14:30
郁闷  这个电源  弄了好久了  待机绿色5V  紫色5V     短接绿黑线,测量黄线2.6V  红线1.2V
桔黄线0.75V   紫线5V??..   后级鼓包电容已全部更换    7500 .339.推动三极管. 开关管. 光耦全部更换过  故障依旧....
    希望大师给点意见  ..
作者: 广西本土    时间: 2008-10-28 14:33
后级的整流二极管有没有坏的。
作者: 电脑教师    时间: 2008-10-28 14:53
这个问题应该出在了主电源回路了,肯定有电阻或电容变值了,查一下TL 431,以及主振电容,1UF/或者是2。5UF的两个振荡电容,在两开关管的附近。
作者: 孟祥凯    时间: 2008-10-28 15:15
后级整流没问题  正在查 TL431
作者: 孟祥凯    时间: 2008-10-28 15:54
TL 431没问题...主振电容?在哪  什么形状的啊
作者: yzz163    时间: 2008-10-28 23:14
1UF/2.5UF/4.7UF /50V的电解电容,接在主开关管基极。
如果连电路图和元件都不认识的话,最好给专业人事修。ATX电源是高电压,容易造成危险。
作者: 求知无畏    时间: 2008-11-2 00:03
查主电源次级输出电压反馈电路,可能有电阻变值了。
