液晶电源板上电前 如何检测主板有无短路
差不多DE
2014-3-26 14:26
液晶电源板上电前 如何检测主板有无短路
刚修液晶可以说一下主要测试点,一般都是哪些地方检测这块板有无短路?
jinhui3310
2014-3-26 14:28
我也是小白,我过来学习的哈哈
HaiTang-2010
2014-3-26 14:34
这个还没怎么修过。。之前修过一台康佳的。。是高压部分问题
龍!
2014-3-26 14:44
加电前电源部分可以万用表跟下线路 量阻值
raymondau
2014-3-26 14:58
最基本的是测电源的输入两端有没有短路,如果短路了,可能里面的有些地方已经短路了,再进一步检查各模块的元件
差不多DE
2014-3-26 15:22
raymondau 发表于 2014-3-26 14:58
最基本的是测电源的输入两端有没有短路,如果短路了,可能里面的有些地方已经短路了,再进一步检查各模块的 ...
是用测12V蜂鸣档直接~5V输出端测?如果12V有短路这是我测12V电容输出万用表会响,请问我理解我对吗?
raymondau
2014-3-26 22:58
我一般是测220V输入的两端,看阻值大小,一般有700K---1M左右为正常
恒恒
2014-4-9 16:43
我是新手!
炎黄科技
2014-4-9 16:49
一般看保险有烧毁没 有基本是短路造成的
emcdmz123
2014-4-9 18:30
q5821021
2014-4-9 21:39
一般测桥大电容开关管 50V电容 蜂铃铛测
xtvfhpz
2014-4-9 22:27
不确定 可以接个灯泡 以防万一
wwei03
2014-4-10 19:55
在交流电输入端串接100W灯泡,灯泡太亮则短路
玩你妹
2014-4-10 22:51
量电源板部分开关管整流桥和二极管应该都不通
老板、
2014-4-11 16:28
测保险 接灯泡
