标题: amd cpu 座子好换吗? [打印本页]
作者: 小朱试水    时间: 2014-3-26 13:50
标题: amd cpu 座子好换吗?
刚刚维修一台东芝 A300D的  机器  ADM芯片组的 开机电流跳的非常正常  就是不显示  然后用风枪把北 和显卡都吹了下 还是不行    一直试了好多次都不行  外接也不显示   以为是CPU坏了换了还是不行  CPU是炫龙RM70
  但是不知道怎么的 把他原来CPU换回去又可以拉  以为是CPUA座子虚汗了  果断的用BJA 加焊下   我去  居然不过CPU  连CPU电压都没有   北桥好多电容都短路   难道是把北桥给加焊坏拉? 但是我烧又烧不出来哦  难道CPU的坐子短路  但是我加焊的时候没有动他 连油都没有加
作者: 学主板维修中    时间: 2014-3-26 14:03
肯定吧CPU 座子搞坏了。一般来说。CPU座子是不会坏的。坏百巧的比较多
作者: awfdx    时间: 2014-3-26 14:14
CPU座子比较难换,哎,换坏过
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-3-26 14:26
不要去换,,,
作者: jimces    时间: 2014-3-26 14:45
晕啊,这样搞板子岂不废掉了。复活的几率不大啦
作者: 选择性,失常    时间: 2014-3-26 16:14
没换过,不好换吧
作者: 广达    时间: 2014-3-26 16:20
换过   有点难度      换过有铅的    后期稳定性不是太好
作者: 小朱试水    时间: 2014-3-28 09:47
机器已经修复拉   把北桥换掉就可以拉  居然CPU座子没有搞坏
