华擎A780LM-S主板时钟芯片发烫故障
bldnwxzx
2014-3-26 12:33
修到一块华擎A780LM-S,故障现象为时钟芯片一通电就特别烫,心理可能时钟芯片坏了,订了个全新的时钟芯片,更换后仍然通电就发烫,求解
王csq130
2014-3-26 12:47
买到坏芯片了
bldnwxzx
2014-3-26 13:04
王csq130 发表于 2014-3-26 12:47
买到坏芯片了
两块板都是一样的,另外一块板也是时钟芯片发烫,换了个新的时钟芯片就好了
言言
2014-3-26 16:25
摸一下时钟芯片3.3V供电,1.25V供电是否短路
海韵之恋
2014-3-26 19:39
测量各个时钟芯片输出端是否有短路。
caodasong123456
2014-3-26 20:28
有一样的板子,对照测量一下阻值和电压看看。
lk823cn
2014-3-26 21:23
这种情况可能要量下输出的阻值。
278634501
2014-6-18 14:53
时钟旁边的电容有没有短路
jjk1213850619
2014-6-18 15:49
看一下阻值
zixuechengcai
2014-6-18 19:44
估计有短路
