标题: 笔记本所有键都不能用,是不是就确定为芯片坏? [打印本页]
作者: 狗不理包子    时间: 2008-10-28 13:59
如题,能不能确定
还有,不一样品牌键盘接口一样的能不能接上?会出什么问题吗?
确定为键盘坏了,拆开后发现键盘里边膜上的导电层都变色了
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-10-29 15:11 编辑 ]
作者: 快达    时间: 2008-10-28 14:36
曾经 我也这样以为
但是当我遇上 “键盘测试软件” 这个东西以后 发现原来只是“FN”键短路导致基本上全部的键都不能用
作者: 无聊林    时间: 2008-10-28 15:07
最简单的  插个键盘测下不就知道了。。。。
作者: 狗不理包子    时间: 2008-10-28 16:05
原帖由 无聊林 于 2008-10-28 15:07 发表
我手底下还有一个别的品牌的笔记本,都是国产的,接口一样,能不能通用?会不会烧东西啥的?
作者: 羽毛弹子    时间: 2008-10-28 16:19
3楼他说的意思是接个USB的台式机键盘,或转接个辫子在接键盘,把机器上的键盘拆下来再试     不是同型号就别试,危险
作者: 范永宽    时间: 2008-10-28 16:50
修过一个联想天逸100的机器,也是所有的键都不好用,换键盘芯片后,问题解决!!
作者: 罗后强    时间: 2008-10-29 14:31
不一定 ,换个键盘试下
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-29 15:49
先外接一个台式的也行,能认上就跟芯片没关系!
作者: 天天乐修    时间: 2008-10-29 22:10
键盘测试软件?我还没见过呢~介绍一下啊
作者: 许狄伟    时间: 2008-10-29 22:41
也有可以键盘的那个供电没到吧,
作者: 刘鑫    时间: 2008-10-29 23:06
就是,先插个USB键盘试试,能认,那就是键盘的问题,不能认,才来检查主板上的电路,要么是键盘芯片坏,要么是键盘芯片工作条件不具备!
作者: 昆山笔记本维修    时间: 2008-10-29 23:18
呵呵 可以量下键盘接口的对地阻抗
作者: 文旭    时间: 2008-10-29 23:39
上面的兄弟说和好,好量下接口与电容再确定
