标题: 联想B300开机无显奇葩故障 [打印本页]
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 10:10
标题: 联想B300开机无显奇葩故障
昨天接了个联想B300过保机子,开机无显示,能触发,因只有螺丝刀(上班主要卖东西。。。。。),拆开看看,然后让客户留下检测,昨天晚上将拆下的主板带回去,回去插可调电源 待机0.01,触发,一直跳变到2.2,擦,这不是应该亮的节奏?好吧,再试几次,待机竟然到0.08??(是因为某信的电源不好用吗?)管他了,触发,跳变2.2,哎 睡觉,今早拿店里,装上 开机正常显示,各位大神,现在纯了测试,我还能怎么办,怕随机性故障,主要是我么找到故障,机子就好了????
作者: 梁浩    时间: 2014-3-26 10:17
再不行,换板
作者: 周锡均    时间: 2014-3-26 10:25
你是神手,一摸就好!过不了多久这个机子还会回来看你的。
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 10:26
梁浩 发表于 2014-3-26 10:17
再不行,换板
换板  额  哪估计他不同意的
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 10:27
机子我没有给客户呢  现在在我这测试
作者: 硕方电脑    时间: 2014-3-26 10:43
重点查查屏线或显卡
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 10:49
硕方电脑 发表于 2014-3-26 10:43
重点查查屏线或显卡
好的  谢谢
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-26 10:53
画山老幺 发表于 2014-3-26 10:27
机子我没有给客户呢  现在在我这测试
以前见过一个神州的,都是神机,不上电,拆拆装装就好了,多试N次,要贵点,如果返修大不了查电路吧,小得少了下次返修你再让客户加钱客户肯定不情愿。
作者: hoppynihao1    时间: 2014-3-26 10:57
  看看板子线路问题
作者: xutangjian    时间: 2014-3-26 11:05
很可能是南桥虚焊了
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-3-26 14:10
                     直接换板
作者: 秦岩峰    时间: 2014-3-26 14:41
什么问题都能碰的到啊
作者: 李江米    时间: 2014-3-26 15:05
搞维修时间长了,什么怪事都能遇到,但不是都能说出个一二三来的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-26 15:42
主板版线有问题吧
作者: 选择性,失常    时间: 2014-3-26 15:57
应该是有虚焊吧  要不就是拆旧时候放电了
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 17:23
选择性,失常 发表于 2014-3-26 15:57
应该是有虚焊吧  要不就是拆旧时候放电了
之前放电了, 今天开关机一天都好着
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 17:24
hoppynihao1 发表于 2014-3-26 10:57
看看板子线路问题
看着好着呢
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 17:25
xutangjian 发表于 2014-3-26 11:05
很可能是南桥虚焊了
虚焊么事  实在不行返修在给他加焊
作者: 画山老幺    时间: 2014-3-26 17:26
那一抹忧伤 发表于 2014-3-26 14:10
直接换板
换不起啊  一个板多钱
秦岩峰 发表于 2014-3-26 14:41
什么问题都能碰的到啊
这个确实有点怪的问题 希望不会返修
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 21:39
什么问题都能碰的到啊
作者: 小昊昊    时间: 2014-3-31 14:19
这种情况一般是有问题的 最好多试试 以免事后麻烦
作者: sssyfh    时间: 2014-3-31 14:56
之前楼上说的对 你报价别报低了 就算以后返修 你有点空间可以回旋。。。。
