昂达G43跑D5
顶天
2014-3-26 09:32
昂达G43跑D5
接到一块昂达G43的板,插诊断卡有时不跑码,有时跑D5,有时又能亮。
测内存供电正常,不跑码时CPU电压没有。
顶天
2014-3-26 09:59
刷了一下BIOS好了,有点没明白。
求讲解。
batakha
2014-3-26 10:11
北桥虚汉了把
非(诚)勿扰
2014-3-26 10:28
有时还能亮 刷BIOS好了?
iiii2323
2014-3-26 13:36
我也有块这样的板子,也是不亮,开始跑C1不过,换了内存管子,无果,发现是支持d2和d3内存的,论坛上面讲电压正常的,后刷了bios就好了,之后试了好多个小时无问题,之后发现也是有时候能亮,有时候不能亮(十次有2次左右不能亮,通电开机也转cpu风扇,点不亮),本来已经卖出去了,又挨退货了。最后自己终于找到问题了,原来是主板的ATX电源24针插口松的
,压紧了又会松,晕死,看来要拿热溶胶粘了。
风吹在脸上
2014-3-26 14:25
复杂的问题先刷下BIOS,还是有惊喜的
云南小书生
2014-7-5 19:20
iiii2323 发表于 2014-3-26 13:36
我也有块这样的板子,也是不亮,开始跑C1不过,换了内存管子,无果,发现是支持d2和d3内存的,论坛上面讲电 ...
那只能说你太霉了 比煤球王还煤
过云雨HYL
2014-7-11 07:44
没有换个CPU试试
koflcm
2014-7-11 09:00
偶也有一块类似的板。看来只能刷BIOS 了
