联想19寸显示器电源板烧坏
fengyue
2014-3-26 08:44
联想19寸显示器电源板烧坏
(21.7 KB, 下载次数: 106)
下载附件
保存到相册
2014-3-26 08:44 上传
联想19寸显示器,电源灯不亮,打开检查电源板,检测一个0.43欧电阻坏,请教一下这个怎么代换呀
wangyajun0
2014-3-26 09:20
应该是哪个非常小的0.6的电阻吧,很好找的,实在不行再并联电阻,
牵你的左手、
2014-3-26 09:27
如果找不到 相同的电阻,就自己并联一个差不多的就可以,或者找一个差不多大小的也可以的,问题都找到了,还怕修不好吗,加油楼主
冯军加之
2014-3-26 09:31
楼上的说的不错。一看就是修了有些日子的显示器的人哈
淘宝网开店指导
2014-3-26 09:43
拆下那个电阻 你测量测量整流桥· 黑成那个样子·
20100924
2014-3-26 09:54
旁边的电容下面烧的那么黑,是的看看桥
创科电脑罗
2014-3-26 10:03
我也怀疑整流桥堆坏的可能性很到,测一下400V打电容有没有电,有电找八角开关控制芯片
420112157
2014-3-26 10:06
过来学习一下!
会员868951
2014-3-26 10:07
找不到一样的,就弄两个电阻并联一下
陈建
2014-3-26 10:29
随便找一个差不多的就可以了。用不着纠结问题是。要看看后面会不会短路了。
落叶ㄨ飘零
2014-3-26 11:23
那个电阻坏 一般伴随着 开关管 ic 坏
fengyue
2014-3-26 11:24
整流桥没有问题,,整流桥虚焊打火造成的发黑,已经加焊了。
杜磊好
2014-3-26 11:51
整流桥和开关管看看有问题吗
侠客豪情
2014-3-26 13:38
说的都很好
埃尼
2014-3-26 17:41
我还不怎么懂 学习了
丰润老左
2014-3-26 18:47
那个电阻不会单独坏的。。楼主最好再仔细检查下
