查看: 7420|回复: 37
一个500W电源奇怪的问题
发表于 2014-3-26 06:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修中碰到的一个怪现象,不装壳子裸机能够运行,装上壳子短接绿黑线风扇转几下就停,顺着有短路的思路测了一下对黑色线电阻,红色线5V对黑色线13欧,橙色3.3V对黑色线33欧,黄色12V对黑色线无穷大,然后测对地也是一样的阻值,把壳子去掉重新测量对黑色线阻值无变化,再插电短接绿黑能够启动,测量电压,红色5.09v,橙色3.33v,黄色12.19v,输出正常,装上壳子又是风扇转几下就停,继续拆下来短接绿黑线又能正常启动,测量对地电阻和测量电压还是一样一样滴,不知道这个短路会是什么地方引起的,把板上的二极管,整流桥,统统焊了下来测了一遍没发现有问题的原件,现在差开关管和电容了,希望有高手能解答一下,按说如果有短路的话应该电源是不能启动的撒,这个电源用的IC是weltrent的WT7525,壳子上有四颗固定螺丝,高压部分两颗,低压部分两颗,高压部分两颗螺丝是独立分开不导通的,低压部分通过走线导通的,然后用排除法单独每个螺丝位逐一实验,这下出现的问题更扯蛋了,高压部分不管上哪颗螺丝都不能启动,低压部分上线束下方的螺丝可以正常启动,上靠近电源插头的一颗就不能启动,图上我用纸片垫着的那个位置,照道理来说低压部分两颗螺丝位是导通的,既然上一边那另外一边就意味着已经和机壳导通了,如果板子变形,我板子拿出来横着试,躺着试,竖着试,倒过来试,垫着纸皮翘起一边试都可以启动的,这个怪现象是不是世界末日的前奏啊?在我写下这些文字的时候我的这个电源一直在半裸机工作
发表于 2014-3-28 20:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看大神们如何解答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-26 06:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
废话少说,上图为证
发表于 2014-3-26 13:45:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黄色线对对地应该是有阻值的,负载电阻难道没有吗?12V输出的滤波电容在测量时应该有跳动吧(充放电),电源的热地和冷地估计有短路了,检查一下Y电容和电路板有没清洗干净
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意冷地和热地之间的电容可能短路,先用表测下冷热地之间的阻值是否为0  发表于 2014-3-27 17:46
发表于 2014-3-26 14:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V是有阻值啊,充放电跳动然后变为无穷大(二极管档)
发表于 2014-3-26 16:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计还是哪个地方虚焊引起的。或者电感、变压器接线处。仔细检查一下看。
发表于 2014-3-26 18:32:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以前遇到过这种情况
检查元件虚焊,大功率电阻,散热片周边元件,补焊。。
依旧不行用细螺丝刀电路板元件面拨动元件引脚,看看是否有元件插入太浅,焊接端与铜箔齐平而产生的未焊牢。。
对严重过热的元件(有烧黑烧糊痕迹)拆下检测。曾经遇到过输出端整流二极管看着正常测量也没问题,拆下时中间断开的情况。。
小的裂痕不易察觉,可以吧表笔插接在12V输出插孔,用除尘刷上下左右刷电路板焊接点,刷到那个部位万用表的示数有变动,再仔细检查这一位置,,效率很不错的
发表于 2014-3-26 20:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源一点都不奇怪!是楼主技术问题,先去维修学堂转转吧!别把事情都想复杂了……
发表于 2014-3-27 11:46:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习歇息 加油中
发表于 2014-3-27 15:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
会不会是元件脚装上去与外壳短路了
发表于 2014-3-27 17:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
据估计,就有两个问题存在。一个是装入壳子后,有短路; 再一个是有地方虚焊。仔细查找定能解决。
发表于 2014-3-27 19:05:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵,,,问题是出在高压部分,在高压整流电路之前,检查一下这部分电路的每个零件吧。。
发表于 2014-3-29 17:42:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主仔细检查一下期待你的回复
发表于 2014-3-30 06:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
学习了,期待完美解决
发表于 2014-4-2 13:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几天都没空摸,今天继续,Y电容阻值为无穷大,不上机壳,在第一次插入电源通电后,不打开电源自带通电开关(打开以后也一样)--高压端散热片有120V交流电,低压部分散热片没有电;短接绿黑线让电源工作后(各路输出正常)--高压端散热片有230V交流电电,低压端散热片有54V交流电,撤掉绿黑线,关掉电源自带的开关(不是拔掉电源线)高压端散热片还是有230V交流电,低压端散热片还是54V交流电,这个症结何在,大电容已更换,无果。按照这个思路只要一通电散热片就会带电,不管是否打开电源后部开关,意思就是有地方短路,测量电源接口,火零地之间电阻无穷大,
发表于 2014-4-2 13:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2014-3-26 13:45
黄色线对对地应该是有阻值的,负载电阻难道没有吗?12V输出的滤波电容在测量时应该有跳动吧(充放电),电 ...
冷热地间阻值无穷大
以前看过一个帖子说主开关管的的紧固螺丝压着绝缘端子,因为绝缘有问题!(击穿或其它问题),引起主开关管通电后对散热片打火(如果散热片有接地也就相当于对地打火了),建议楼主检查一下(高压的吸峰电路也要)  发表于 2014-4-2 13:48
发表于 2014-4-2 15:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把高压端散热片不接地,也就是不焊到板子上,通电,散热片是不带电了,启动散热片又有44V交流电,低压端还是有54V交流电
那装上外壳后能启动电源吗?或者说不装高压部分的散热片,把电源装回外壳能正常启动电源吗?(空载时启动时是不怎发热的,可以去掉散热片短时间测试)  发表于 2014-4-2 20:54
发表于 2014-4-2 15:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压反峰吸收电路有问题?
发表于 2014-4-3 11:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热片去掉装上外壳一样是反复启动,和之前一样,火零线与散热片间电阻为100K欧多,机壳地线与散热片电阻无穷大
发表于 2014-4-3 12:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么一插上电源线不打开电源开关,散热片就有220V交流电呢?触摸机壳是没事的
