标题: 联想家悦E R332 M3A760M V1.01 诊断卡 39 不开机 [打印本页]
作者: 未来的大虾零八    时间: 2014-3-26 02:51
客户描述一开始死机,后面就开不起来了。通电诊断卡跑39,首先测1.5V正常,上假负载测试发现内存无3.3V,拆板发现背面烧黑开路,接线上电OK。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-26 09:47
那个  弱弱的问一句·  拿到主板   楼主不先看主板有没有明显的故障吗 这个应该就算不测量应该也能发现的故障吧
作者: longruitao    时间: 2014-3-26 10:05
楼主 你那烧坏的电路时 内存的 3.3V总线。支持下  这个BIos要是传上来就好好了
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-3-26 10:07
我也修过 也是短线 太好修了
作者: 420112157    时间: 2014-3-26 10:08
过来学习一下!
作者: 3180222    时间: 2014-3-26 10:11
过来学习一下,xie xie
作者: ☆手指☆    时间: 2014-3-26 10:23
那个算不上问题、
作者: a.....    时间: 2014-3-26 15:59
这个板子挺容易烧断线
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-4-20 14:38
这个线很容易烧坏的
我修好过十来片了
作者: 商厚平    时间: 2014-4-22 09:40
修板这样的最省事了,羡慕啊
作者: 初中初学    时间: 2014-4-27 10:13
之前修过一片,现在遇到一个是雷打坏的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-27 15:19
哇,这种板飞一根线收钱,爽啊
作者: 未来的大虾零八    时间: 2014-5-21 14:33
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-26 09:47
那个  弱弱的问一句·  拿到主板   楼主不先看主板有没有明显的故障吗 这个应该就算不测量应该也能发现的故 ...
这个送来是主机的,好多不开机是内存松动,接触问题的,都不用拆主板呢。
作者: zxb515    时间: 2014-5-27 09:41
这是给楼主送福利的板啊
