标题: 插电源风扇就转了,但是要按开机才行 [打印本页]
作者: 国庆维修部    时间: 2014-3-26 01:01
一块AM2的集显板,插电源后风扇就转了,但是不亮,要按开机的开关主板才有显示出来。这是什么问题?有碰到过的吗?
作者: karon    时间: 2014-3-26 22:33
主板上绿线控制电路短路了,
作者: hu1995    时间: 2014-3-26 23:51
电放一下 试试
作者: hu1995    时间: 2014-3-26 23:52
不行的话   刷个BIOS  或 换个 io
作者: Leefire    时间: 2014-3-27 10:50
有的主板BIOS默认通电启动的
作者: 会员523445    时间: 2014-3-28 09:13
绿线相连元件有问题,饼哥早有名言
作者: 智者无忧    时间: 2014-3-28 09:17
绿线电路有问题,多半是io造成的
作者: sxboy6    时间: 2014-4-25 16:43
有的电源接电就会转 我碰到过 HP拆机下来的电源。
作者: 王保留    时间: 2014-4-25 16:48
有的电源接电就会转
作者: 625730448    时间: 2014-4-25 22:04
放电 换IO 成功率百分之80
作者: lym1982222    时间: 2014-4-26 08:36
品牌机都有这种功能,但是转一两分钟后就会停
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 08:52
是不是品牌机里拆出来的主板啊
作者: 烤乳猪    时间: 2014-5-5 20:26
我手里也有一块主板是这个问题,插上ATX电源,绿线直接拉低,全部上电,但是按下开关后才开机
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-6 10:51
刷BIOS ,换IO
作者: wjfokok    时间: 2014-5-6 11:33
有些主板会通电马上风扇转,一下子就停,好像是预热一样
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-1 14:15
要看是什么样的主板,有些主板是这么的设置的。。
作者: 474789055    时间: 2014-7-1 15:30
刷个BIOS  或 换个 io
作者: 123mnb    时间: 2014-7-1 15:41
换电源
作者: 李松杰    时间: 2014-7-2 00:03
正常现象,品牌机都是这样的!
作者: 12d12    时间: 2014-7-2 10:03
如果是品牌机的主板可能是正常的
作者: 老板、    时间: 2014-7-5 17:28
  刷BIOS    换io咯
