大家讨论一下IBM T43打黑胶大的桥和显卡有什么好方法做成功!
春雨
2008-10-28 13:26
一般打胶有红色点胶,这个好处理;还有白色胶也好处理;但T43上用的黑胶就很难取下来,常常会掉PIN,临近的桥也受影响造成新的空焊故障,谁有好的方法,欢迎大家交流。。
无边思绪
2008-10-28 17:48
红胶怎么下。黑胶就怎么下。
春雨
2008-10-28 18:33
红胶一般都打在芯片的周边,为点状,黑胶整个芯片底部都有,中间部分也有。还是耐高温的。
无边思绪
2008-10-28 19:18
打点是以前的搞法,现在都是打四条边。不管红黑。
张云波
2008-10-30 19:52
就用热风枪温度调到最低,风力调到最大,对着胶吹,然后用刀片轻轻刮掉,
南京芯片
2008-11-1 18:09
哎,人家说的是芯片底下有胶,你能用东西到下面的去搞,,,,,???????
wzc67890
2008-11-1 20:21
好像没有好办法,就是用风枪加热,温度高点,不要硬撬,注意别把板子吹鼓了
