标题: BENQ U101 开机0.09掉电维修一例(解决 [打印本页]
作者: kk1888    时间: 2014-3-25 23:00
今天接同行拿来一主板 板号 JR1,BENQ的 U101。
询问过后 加电 按开关 电流到0.09 瞬间掉电。大致判断 部分电路缺电压或者有小短路。
看图纸 了解上电时序 发现没有+1.8VSUS
+1.8VSUS 由 51116发出,先看51116的工作条件
15脚(V5IN)有5V电压,6脚(VTTREF)也是5VPCU 。14脚(V5FILT)通过小电阻PR24到5V 。顺电路测试PR24 ,发现PR24 阻值无穷大,测另一端有5v,问题的罪魁祸首出现了 应该是它 更换后 加电 电流步步高升  OK亮机\
Benq_U101Q,_Quanta_JR1.pdf
1.04 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: panhaipang    时间: 2014-3-25 23:02
路过学习
作者: 315807346    时间: 2014-3-25 23:37
不错,问题看得还是比较细心的,要不然别人可能先就是换芯片了
作者: 20080515    时间: 2014-3-25 23:37
对电路很了解,可秒杀了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-25 23:41
楼主修机子快。还是写贴子快
作者: kk1888    时间: 2014-3-25 23:56
先查芯片条件。。。。。
作者: kk1888    时间: 2014-3-25 23:57
q2271806561 发表于 2014-3-25 23:41
楼主修机子快。还是写贴子快
捣乱啊你。。。。
作者: kk1888    时间: 2014-3-25 23:58
20080515 发表于 2014-3-25 23:37
对电路很了解,可秒杀了
谢谢夸奖
作者: wuyuetian0031    时间: 2014-7-11 09:17
呵呵,我是冲着图纸去的
作者: 一个。    时间: 2014-7-11 09:29
能付几个图就好了
作者: 965127573    时间: 2014-8-8 12:40
这种问题人都发现了
作者: 直接点    时间: 2014-8-8 13:20
楼主手艺不错,没乱换芯片。
