标题: HP CQ45 无显卡供电 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-25 22:37
标题: HP CQ45 无显卡供电
i一本HP CQ45 返修的各户说用几分钟就掉电了摘机后把cpu的330电容换了 加汗南桥北桥 后面连进PE都死机了  故障一样  加汗修卡后就有时候显示了电流可以上到2.3 显示  有时候不显示 纳闷了  后面刷了bios 电流上到1.2  原来有备份的  可是刷回去不触发 只好在乱谈上下载一个 电流可以上到1.2  哎呀 我看看是显卡没有供电了  大家看看 EN   主攻点也有  就是不出1.1 V  电压  后续也断开了  就是没有  怎么回事 求大神说说 指点
CQ45-307TX板号JAL50 LA-4102P.rar
796.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-25 22:44
错字一箩筐…断开什么606看有输出吗。
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-25 22:57
夏日火锅 发表于 2014-3-25 22:44
错字一箩筐…断开什么606看有输出吗。
刚才急下班 所以忙错字多了点 对不住啊  我意思断开1.1V的后续还是电压不出来
作者: panhaipang    时间: 2014-3-25 23:05
路过学习
作者: 维修新人-H    时间: 2014-3-25 23:23
5脚查了吗?还是不行换供电芯片呀!
作者: 315807346    时间: 2014-3-25 23:38
你加了显卡不是说有显示了吗?
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-25 23:46
315807346 发表于 2014-3-25 23:38
你加了显卡不是说有显示了吗?
就是进PE 掉电啊  现在就是不不显示了   好像没有显卡供电
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-3-25 23:57
希望不会返修
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-26 00:19
换掉那个en什么的,如果还不行就是en工作条件没有满足,其他我就不懂了,我十足小白一个
作者: 深辉电脑科技    时间: 2014-3-26 08:36
5、6脚有电压,8脚EN有开启电压就换IC啊
在断开PJP603的情况下试,如果断开有,不断开没有
就是后续有短路
作者: 神风单车    时间: 2014-3-26 08:47
你这种维修方法有点悬吧?为什么不先测主板是否短路,各种电压出没出来?上来就加焊南北桥,玩得有点大吧。个人意见。
作者: gengshuai2222    时间: 2014-3-26 09:08
先查负载有无短路,没短路查芯片条件,条件都满足换芯片
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-26 09:08
看看显卡电感有没有对地
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-3-26 09:08
8脚开启 5     6    9供电满足条件换芯片
作者: 315807346    时间: 2014-3-26 09:17
那是不是你显卡搞坏了?
作者: xiaoyaoqiang    时间: 2014-3-26 09:24
开机进 BIOS就把独立显卡关了,用集成的进系统试试。
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-3-26 09:33
有VIN,有EN,没有输出,芯片换一个试试
作者: 棋天大圣    时间: 2014-3-26 09:34
貌似是南桥坏了,换个南桥吧
作者: 420112157    时间: 2014-3-26 10:16
都是高手
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-26 10:21
维修新人-H 发表于 2014-3-25 23:23
5脚查了吗?还是不行换供电芯片呀!
都正常 就是不出电压
作者: 541872190    时间: 2014-3-26 10:21
断开PJP603还是不出来的话那你还考虑什么?芯片条件都满足的话还不换芯片?
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-26 10:22
棋天大圣 发表于 2014-3-26 09:34
貌似是南桥坏了,换个南桥吧
en  是南桥发过来的susp#有3.3v  的
作者: 陈建    时间: 2014-3-26 10:36
呵。可能是把显卡搞报废了。之前换芯片了吗?
作者: octopus163    时间: 2014-3-26 11:49
测测显卡,看看是不是显卡坏了。
作者: 吴先明    时间: 2014-3-26 12:11
路过 学习一下
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-26 22:02
没有换  明天换显卡供电芯片
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-26 22:03
octopus163 发表于 2014-3-26 11:49
测测显卡,看看是不是显卡坏了。
怎么测显卡好坏啊
作者: huangjun88519    时间: 2014-3-26 22:05
明天就换  好了 告诉你们
作者: 嘉兴小琦    时间: 2014-3-26 22:21
昨天也碰到一台这样的机器,同求
