标题: 》》》》》小修联想 F41 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2014-3-25 22:30
标题: 》》》》》小修联想 F41
主板版号:LA-3571P
故障现象:客户说不开机(一修)
                 插电待机到0.04。
维修过程:
待机0.04 ,仁宝的机器,我觉得大家都会想到仁宝的点火回路,公共点有问题引起的待机偏高。
没错这个机器也是点火回路起了作用,因为点火回路的维修比较简单不做细述。
追查》待机偏高原因是待机芯片PU6 坏,
换之
待机3V/5VALW 正常 ,触发到0.03左右瞬间掉电。
掉电??(这个才是真正值得发帖的内容,请看下文)
》广达的机器有电压不出,PG不全可能会引起掉电
这个仁宝的机器,修好了点火回路部分出现掉电类似的修的比较少。
触发到0.03左右掉电,瞬间测试 EC收到SLP_S3/S5# ,掉电后SLP信号消失。
(桥的可能性暂时排除,因为此时桥已经发出了SLP信号)
继续测量掉电瞬间EC发出的信号
>>EC 收到 slp_s3#信号后发出SUSP#  ,继而开启S0状态的电压
         收到SLP_S5#后发出syson ,继而开启S3状态下的电压
实测 syson可以在掉电瞬间测到,但 SUSP#(万用表打阻值基本正常)掉电瞬间没有测到
直接用手术断开EC 6脚和SB的连接线,
触发不掉电了 。继续测量 此时1.8vp (内存主供电)正常产生
莫非是有芯片拉低了SUSP#信号(短路排除法)
之后连接后先前断开的EC位置 ,去掉电阻PR179 后触发不再掉电。
》》总结 原因是 PU7 oz813LN 6脚(ON/SKIP1)拉低了 SUSP# 导致掉电!
掉电修来无思路
逐一排查不含糊
修板原本无定式
殊途同归学技术
        ---------------------------------天意
[fly]》》》》看过的朋友记得支持下,加分哦《《《《《[/fly][rm]
音乐删掉了——不懂拒绝
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-25 23:28
听着音乐看帖, 别有一番滋味啊
作者: 583931727    时间: 2014-3-26 00:51
EC的第6脚是什么信号啊,为什么断开以后就不掉电了呢?
作者: uptownboy    时间: 2014-3-26 08:25
楼主不但技术好,也有诗情画意。PU7是哪个芯片?
作者: ydcby    时间: 2014-3-26 09:21
楼主技术好,基本功扎实,修板很有条理。
作者: ydcby    时间: 2014-3-26 09:26
去掉电阻PR179 后触发不再掉电。希望楼主能详细的说下原理,去掉后会不会出现其它问题。
作者: 463064353    时间: 2014-3-26 09:32
谢谢楼主分享,为什么要断开EC6脚 呢,别外PU7是个什么芯片,这个芯片的6脚拉低了,是不是这个芯片坏了呢,更换就OK了吗
作者: WDHAZM    时间: 2014-3-26 10:02
武功高强啊 支持楼主 学习了
作者: gykdcl    时间: 2014-3-26 10:38
SUSP#是去控制什么信号的?
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-3-27 21:00
掉电修来无思路\
逐一排查不含糊\
修板原本无定式\
殊途同归学技术
碉堡。
作者: wn1nn67    时间: 2014-3-27 21:42
说得很精辟,电阻坏了没有干嘛要去掉?
作者: 月饼    时间: 2014-3-28 10:24
此天意 是 赵zw吗?
厉害了啊
作者: 天意wx    时间: 2014-3-28 14:21
月饼 发表于 2014-3-28 10:24
此天意 是 赵zw吗?
厉害了啊
呵呵 不厉害 不是赵……
作者: baxaiq    时间: 2014-4-5 16:53
楼主技术不错
作者: xiebingmeng    时间: 2014-4-12 16:03
那应该是pu7坏了,换个芯片就好了!楼主按时序来修,厉害,如果是我上去量电感,然后,在找出所缺的信号,再去查,不过,照这样修不出来!受教了!楼主加油!
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-4-12 16:59
时序重要啊今天领教啦
作者: 308978957    时间: 2014-4-17 11:25
今天  遇到一样的   问题   还在研究中
作者: 308978957    时间: 2014-4-18 10:49
楼主   PR89那个电阻是多大的啊
作者: 449号    时间: 2014-4-24 13:14
技术还真是一流。。
