标题: 请教sc471a的工作条件 [打印本页]
作者: 赵云飞章    时间: 2014-3-25 22:21
标题: 请教sc471a的工作条件
修一块惠普的4416s,接电源大短路,以为公共点电容短路,经小电流短路法拆检没有出路,(没有烧鸡)随后拆迁队出来打理保护隔离管子短路(q1009和q1003),显卡供电的上管短路(q1030)。处理完毕待机正常。触发上电,1.3--2.1--2.4--2.1--2.38--2.1后就上下没啥变化了停留2.1。+vcc_core_nb电压 0.9v.+v1.2s电压 1.29v.+vcc_nb电压1.18v。+vdd_core是0v。+vcc_core是1.21v。+vcc_core_vdd1是1.13v。+v1.8电压是1.84v。现在是显卡无核心供电,供电芯片u1014(型号sc471a),此芯片条件:3脚vcc是5v,12脚en是3.3v,2脚BST 电压5.06v,14脚2.92v,15脚0.01v。测无短路,核心供电二极体值009.拆PWM上管Q1030,没有一点闪波出来。更换sc471a涛声依旧。武断显卡芯片随更换新品,无果,求解。
作者: 月饼    时间: 2014-3-25 22:39
配个图吧。。你说XX脚。还要别人去自己找图来看。
作者: 赵云飞章    时间: 2014-3-25 22:49
拍的照片和打开的图片不会上传呵呵
6050A2252301 4416S AMD的.pdf
903.07 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 赵云飞章    时间: 2014-3-25 22:51
这个是显卡的核心供电sc471a
作者: 月饼    时间: 2014-3-26 11:04
芯片周边外观没有问题吗?没有掉件?
都正常的话,拆上管应该有波,是不是你示波器用的不熟练了。。。
作者: 赵云飞章    时间: 2014-3-30 16:04
自己帖子的问题最后答案,还是sc471a的问题,从网上订的换上就ok了,没有技术含金量。在此谢谢月饼老师的关心。祝基地越来越好。
