标题: 请教版主 ibm t60 4*4报警声 求教 [打印本页]
作者: teaccpp    时间: 2014-3-25 22:19
客户送过来一台   t60的机器  独显的   故障是4*4的报警声加不显示
先狂  刷 bios   ok  亮机
然后 装机   奶奶的  时亮  时不亮
向各位求教
作者: teaccpp    时间: 2014-3-25 22:24
  补充下  不亮机的时候 电流 触发就是0.836····· 0.802
亮机的时候  点流是  1.125·····1.056·····0.956·····0.897  ·············亮了
作者: 龍!    时间: 2014-3-25 22:43
应该还是BIOS的原因 多刷几个看看,或者是芯片损坏了
作者: 维修新人-H    时间: 2014-3-25 23:26
这个你看下是不是没装好啊,裸板测试下呢,我昨天也遇到一台T60,摔过的,屏也碎了,开机电流跳到0.7-0.8就掉电,然后又重启掉电,不断的重复,现在还没搞定呢,头痛啊
作者: 315807346    时间: 2014-3-25 23:43
不一定是资料问题吧, 这种不稳定的现象
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-26 07:46
有点像不过内存的样子
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-26 07:56
内存没有过吧
作者: hou19920930    时间: 2014-3-26 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
