标题: 给新手发个不常见的维修案例DELL4110摄像头改线 [打印本页]
作者: pokeryao    时间: 2014-3-25 21:40
今天接到一台DELL4410,客户说摄像头用不了让我修,接机进系统发现没有摄像头驱动,找不到硬件,因为客户自已有装过系统,所以排除系统问题,果断拆机,发现这个摄像头有八只脚,但有用的脚位就那么四、五个,找来图纸查了下供电,正常,USB+、-不断也不短、还有个开启脚,另外这款有个红外,都查了,没有发现异常,果断怀疑摄像头,翻了半天也没有发现八只脚的,而且就算有八个脚估计排序也不一定相同,所以找了个7脚的改线,对着上面的定义接上后开机测试OK能用了,就是少了个红外功能,店里确实找不到个有红外的,所以也就只好这样交差!简单故障留给新手,只是觉得这样的贴好像没有,所以补个!高手勿喷!另附个简图!
作者: J.Ken    时间: 2014-3-25 21:53
多谢楼主分享  对于新手需要的就是积累经验
作者: 波板    时间: 2014-3-25 22:20
简单的改四根线就可以。
作者: 龍!    时间: 2014-3-25 22:45
改这个线太麻烦了,楼主有耐心
作者: 老三维修    时间: 2014-3-26 08:51
改4根线就可以了吗   大概需要那几根呀  说说角的 定义了   新手需要
作者: a1727448672    时间: 2014-3-26 09:11
V+5,d+,d-,G-
作者: wangyajun0    时间: 2014-3-26 09:17
如何判断是摄像头换了?
作者: likai    时间: 2014-3-26 09:19
不错,我要没理解错的话就是USB定义。谢谢楼主
作者: zhangxunhai    时间: 2014-3-26 09:20
好像这接线处正好在屏轴附近,这能用住吗
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-26 09:24
这个叼。没改过。貌似很麻烦
作者: w大菜鸟    时间: 2014-3-26 09:35
a1727448672 发表于 2014-3-26 09:11
V+5,d+,d-,G-
解释的简单明了,对于我们新手来说这才是最需要的
作者: 棋天大圣    时间: 2014-3-26 09:38
板上有许多未用的USB 接口,在接口上飞线,就是装机有点儿难
作者: WDHAZM    时间: 2014-3-26 10:09
感觉就是USB接口定义
