标题: 示波器维修联想Y450显卡供电小板 [打印本页]
作者: hzztxy    时间: 2014-3-25 21:34
      今天,同事接一台Y450,客户描述故障为不开机,插可调电源电流指示灯会闪烁,怀疑主板有短路,同事随即拆机,测公共端VIN阻值只有7欧,当拆掉显卡供电小板时阻值恢复正常,故把故障锁定在小板上,并很快检测到VCCP_1.05V的上管PQ6击穿,同事把上下管一起更换了,测阻值都正常了,上电第一次电流能上到0.7左右,但此时没装内存,正当同事装上内存再次上电电流才到0.2就掉电了,反复几次都是如此,典形的广达少电压HWPG保护了,由于此前上管击穿了,同事把电源管理芯片RT8204也换掉了,但是故障依旧,同事仔细查看了显卡供电小板,发现有进水的痕迹,并且电阻PR36有点腐蚀了,量阻值有17兆多,很明显阻值偏大,这颗电阻是连到RT8204的16脚TON频率设置脚的,看图纸此电阻的阻值应为1兆,由于同事没有找到一样阻值的,只找了一颗100KB代换,上电还是0.2掉电;同事还有其它事,就把机器交给我修了,本人最近刚研究了示波器,就想着用示波器抓一下电压看看,由于小板测试点都在下面,因此只能飞线测试;从图1中看1.05V的VCCP电压只能上升到0.6V 并用有明显波动,但能维持2点几毫秒才往下掉,接着用示波器抓了上管G级和电感前端的波形,发现幅度都正常(波形图忘记保存了),这样就可以排除芯片自举端的问题了,那会是什么问题呢?滤波电容吗?如果是电容应该过压导致芯片瞬间保护吧,现在是欠压啊;那会是后级短路导致芯片过流保护吗?那样的话也不会持续2点几毫秒才掉吧,还是查查电压的反馈电路吧,结果是很正常,这时思路有点混乱了,由于此芯片还控制另一路1.8V转1.5V输出,再次用示波器抓了波形发现非常正常,看图2为1.5V的软启动过程; 既然芯片正常控制输出1.5V,再加上芯片也是新换的,所以也就没有怀疑芯片本身了,那到底会是什么问题呢?抽根烟想了想,突然想起芯片TON频率设置脚接的1MB的电阻用的是100KB,会不会是这里的问题,以前TON脚电阻出问题我都是用三四百KB的代换成功的,于是在料板上了颗360KB的电阻换上去,结果电压完美输出,此机修复,看图3。
     本人严重缺分,只求加点分,谢谢!!!
作者: hzztxy    时间: 2014-3-25 22:19
求加分,
作者: laxl    时间: 2014-3-25 22:23
学习了。。。。。
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-4-18 18:50
高手双会用示波器好
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-18 18:59
有波就是好,快
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-18 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑维修者    时间: 2014-4-18 19:26
会用示波器 真羡慕
作者: lenggenmin    时间: 2014-4-18 19:29
   OK
作者: 也是呀    时间: 2014-4-18 21:29
我用国产红华100M双踪示波器抓的波形,用单次触发,一闪就没了,连眼都不敢眨,液晶屏数字的那种示波器,我还没有用过.
作者: 也是呀    时间: 2014-4-18 21:35
辇绍轻狅 发表于 2014-4-18 19:15
ton是什么脚啊 都没听过
简单地说就是供电芯片的振荡频率设定,用来设定其工作时的频率范围,具体的芯片可以查看它的数据手册.
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-18 21:56
没有相同的原件,但也要换相近的啊!!!请问楼主是怎么抓取上面那瞬间掉电的电压啊???
作者: 493067177    时间: 2014-4-19 09:41
没有相同的原件,但也要换相近的啊!!!请问楼主是怎么抓取上面那瞬间掉电的电压啊???..
作者: 修理部    时间: 2014-4-19 10:29
用的阻值不对那以前怎么好的想不通呢
作者: 杨宁刚    时间: 2014-4-19 10:31
学习了。。。技术可以啊
作者: 弄竹    时间: 2014-4-19 10:42
楼主用的什么示波器,我这RIGOL DS1102E 显示的图像没有这么好。
作者: QQYSM    时间: 2014-4-19 12:34
高手双会用示波器好
作者: Li丶sh    时间: 2014-4-19 12:38
这种芯片料板到处是 不可能没有这芯片在说了连加焊都没式下
