葵花宝典
sgj1060777137
2014-3-25 19:16
葵花宝典
IBMT23串口无法使用 芯片MAX3243损坏
IBMT30不触发,待机0.3A,H8虚焊BIOS易坏,有个内存插槽易坏
IBMX31开机黑屏风扇转更换Q45.Q46
IBMX31能上电,不开机,一直是1.2V电压更换1845芯片
IBMT20开机电源灯闪一下灭 检查主板3421和 3410芯片
IBMT21开机后运行一小时左右关机后不能触发,不稳定,检查IC ADP3421和3410
IBM T22不稳定有时能开机有时不能检查内存时钟和北桥
东芝M200.M300.M202.CPU有NEC大电容,更换6个330的
ASUS AJ8不开机南桥坏通病
IBM X31不触发,MAX1845或边上1683坏
IBM, R16i开机掉电,检查显卡下面电容
联想Y300北桥烫,内存供电,MAX1715边上保险
联想 E200开机死机,BIOS问题
联想 Y200不开机,大多数BIOS问题
联想 E390关机死机,南桥问题19V短路,一般电容和二极管击穿
惠普NX6120.6130进系统死机压着可用加焊南桥通病
惠普DV4000 南桥易虚焊
惠普NC6000不充电MAX1772旁边电阻问题R1065
惠普NC4010掉电,查CPU供电MOS管
惠普DV2000.DV300. 不开机一般是显卡
惠普M2000 南桥爱坏
康柏X1000的显卡板接口易虚焊
戴尔1526开机电流不过一点多不亮检查电池通病
联想 Y450 小板,BIOS,显卡,开关,易坏
E420.系统供电芯片易坏,通病
E40.不定时掉电,电源插口旁边稳压二极管不稳定
华硕,X85S 掉电供电芯片8734 通病
东芝 M901不定时掉电19V电路保险性能不良或COMS电池
联想B460音频接口右边的小电容。电源接口旁边小MOS管易坏
龍!
2014-3-25 19:33
都是一些不怎么见得到的机器
飞Feel
2014-3-25 19:35
楼主又来骗分了 这些机器那么老 用不上了
sgj1060777137
2014-3-25 19:38
我去,亲机器的通病还没研究出来呢 嘿嘿 我刚刚上传了几个苹果的图纸你们可以下去研究研究 或许以后可以用的到
暗夜星辰
2014-3-25 19:43
有的问题修到过,有的没见过
asn1314123
2014-3-25 19:58
E40.不定时掉电,电源插口旁边稳压二极管不稳定 这个有用,什么T31 X31 绝迹了
超民哥
2014-3-25 20:08
有点老夜···搞点新家伙分享下
常鳞凡介
2014-7-14 16:46
呵呵,老是老点,还是可以收藏的。
windlovetao
2014-7-16 12:48
说实话这发的基本上都用不上啊,这纯粹来打酱油的
小云翔
2017-11-4 20:37
所以是葵花宝典么,。。。。。。。。。。。。。
wfl408460760
2017-11-4 21:51
楼主厉害啊 已经收藏
418923870
2017-11-5 08:42
不容易拿出来就收下,很难讲有时碰上了。
让我心动
2017-11-5 11:14
都是楼主收集的经验,收下了,希望会遇到。
