标题: 富士通s6510装cpu掉电 [打印本页]
作者: 暮兮    时间: 2014-3-25 18:06
标题: 富士通s6510装cpu掉电
不装cpu开机电流0.。56左右,cpu电压没出,同时GM965北桥发烫,装cpu0.15掉电。
补充内容 (2014-3-26 23:15):
此机以解决,没有图纸。cpu供电芯片用的是adp3207a,中间cpu、该芯片、mos管都换过,故障依旧,手压adp周围原件偶尔可以开机。经排除,是第八脚ss接一电容接地,容值是0.012微法,压此电容可以开机。换大容值的ok...
作者: 暮兮    时间: 2014-3-25 18:09
求思路啊,不上cpu的时候待机电压3v、没5v,触发都有。装cpu待机都没有,触发掉电后有3v没5v
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-3-25 18:13
换CPU试过没有?
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-25 18:59
没有复位吧
作者: q2271806561    时间: 2014-3-25 21:22
楼主先换CPU了
作者: 源仓a    时间: 2014-3-25 21:41
难不成3 5v供电的电容不良也会造成这种现象。哪个芯片不良也会这样
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:01
装cpu掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/23840-1.html
