查看: 3966|回复: 17
[主板维修]
请问高手双敏主板H61通电无反应但是用镊子在电源线黑线绿线插上去强行启动可以请问
发表于 2014-3-25 17:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
请问高手双敏主板H61通电无反应但是用镊子在电源线黑线绿线插上去强行启动可以,请问哪里出的问题?
发表于 2014-3-25 17:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按英特尔上电条件查下,你啥都没怎么分析呀
发表于 2014-3-25 17:40:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强行启动可以正常开机吗
发表于 2014-3-25 17:43:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计你没图没IO没南桥都是没用
发表于 2014-3-25 17:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO到绿线的线断开了
发表于 2014-3-25 18:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是触发电路有问题了
发表于 2014-3-25 20:28:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我用万用表查了南桥边上的贴片电容前面有些叫了背面的几乎都叫 不会这些电容都坏的吧,还有几个电阻也叫了
发表于 2014-3-25 20:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按开机触发线路查下,,,,
发表于 2014-3-25 20:57:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
查开机5+3啊
发表于 2014-3-25 21:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我戳,那也只能证明不触发,你可以待机和强行触时摸下有没有严重发烫的,你也可以强行触发量下供电是否齐全,如果不全,则查下是否存在短路和触发电路,如果全,那你可以直接查下触发电路。当然,也不是每个板板都一样。
发表于 2014-3-25 21:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
当然了H61这垃圾板板,多半是桥挂掉了
发表于 2014-3-25 23:23:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
5+3是什么?
发表于 2014-3-25 23:27:48 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
蛋疼的维修员 发表于 2014-3-25 21:06
当然了H61这垃圾板板,多半是桥挂掉了
主板后面桥那里的贴片电容差不多全用蜂鸣测是全叫 就1-2个没叫R452 R461那几个电阻都叫了测出033是不正常吧?
发表于 2014-3-26 08:29:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查开机电路
发表于 2014-3-26 22:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先按不触发修一下
发表于 2014-3-27 09:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有装cpu啊 这种新版子好多要检测的cpu的才可以开机
发表于 2014-3-27 14:21:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2014-3-27 15:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
kaixuan371 发表于 2014-3-25 23:27
主板后面桥那里的贴片电容差不多全用蜂鸣测是全叫 就1-2个没叫R452 R461那几个电阻都叫了测出033是不正常 ...
叫不代表短路了,有些阻值比较低的也会叫,特别是贴片电容,然后你说的R43只是他的编号。。我咋知道它正常是多少阻值啊。。
