惠普6530B进水维修一例
lx6074070
2014-3-25 15:48
惠普6530B进水维修一例
6530b集显0K.zip
(1.13 MB, 下载次数: 12)
2014-3-25 15:21 上传
点击文件名下载附件
惠普6530B 集显BIOS
进水本,直接拆 南桥 EC进水。清洗后加电到0.7掉电重启到0.8不动。水平一般 发现EC脏,拆EC 清理焊盘。加电有跳变接屏亮。
装机,*脏话* 第一屏不过,郁闷。既然可以亮 电压肯定正常了,南桥有进水现象,在做下南桥 OK 可以进系统了。
继续装,测机,晕啊 死机。测硬盘有坏道,换硬盘做系统到一般就死机。基本就是3-5分钟死机。
冷静思考后,我怒了,植南桥,最换打算是换新的南桥,植后OK。这本子够折磨人了,总结:南桥进水本子,要狠点 直接植桥
天意wx
2014-3-25 16:09
这个南桥进水 有时候不简单要重植 只能说看情况决定
