标题: 请问怎么在主板上快速辨认出BOIS?BOIS有哪些型号? [打印本页]
作者: yangzhen210    时间: 2014-3-25 15:18
评估大神们多指点小白们
作者: yangzhen210    时间: 2014-3-25 15:19
请大神们多多指点下小白们
作者: y1個人の寂寞    时间: 2014-3-26 15:35
现在主板上的bios芯片大部分是八只脚!一般BIOS芯片上写 25 开头
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-26 17:32
现在的bios芯片都是八脚与彩电的24系列芯片一个样子,分直插和smd贴装两种
作者: cb1280018309    时间: 2014-3-27 09:38
   有的上面是有打过 点的 有颜色的
作者: 一世修缘    时间: 2014-3-27 23:56
BIOS大都是在CMOS电池附近,一般在右下角,主板中的BIOS有三种形状,32脚的PLCC封装,8脚的SOP封装,还有8脚的DIP封装。
作者: 勿忘在莒    时间: 2014-3-28 09:33
本子的话 在南桥附近。  相比其他的来说要大一圈。
作者: xiaoruiying    时间: 2014-4-15 11:06
我是新手多多指教
作者: fan4happy    时间: 2014-4-15 11:27
新人学习,也就是从基础学起
作者: 一修科技我爱你    时间: 2014-4-15 16:26
国际管理顶下楼主
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-4-15 16:36
笔记本的大多数在南桥或者EC附近   大多数八角的比MOS管子稍大点
作者: Waitforsmile    时间: 2014-4-15 17:09
几天师傅让我找BIOS芯片找着头痛了,之前只知道是8脚的但主板上那么多8脚的,说比其他8脚的大一点,但是还是不止一个呀,靠近 南桥或EC ,还有其他特点吗谢谢
作者: lusen515527    时间: 2014-4-17 09:14
四方形状的是啊
作者: yangzhen210    时间: 2014-4-17 12:35
有些是25开头的,有些不是25开头,各种都有,有些的上面标有着色,基体上是在南桥与EC周边,板子不同各种封装也不尽相同,一话总结:就是慢慢学习,经验总是在学习积累中沉淀!
作者: wjsw    时间: 2014-4-18 15:54
bios  ?   还在学习中了 会找也一部分  大多数找不到啊
作者: sz3020521    时间: 2014-4-19 22:29
同样的困惑!呵呵都是在学啊
作者: 无所谓的看你    时间: 2014-4-19 23:02
新人学习,也就是从基础学起
作者: 侯永    时间: 2014-4-20 10:38
有的BIOS芯片上,贴着专用的标签,说明里面有专用的程序,比如SIO里的程序会定在那里面。
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-20 14:06
贴标签的没见过呀
作者: 天上的彩虹    时间: 2014-4-22 11:14
新手学习,基础学起
作者: ctlg    时间: 2014-4-30 21:26
有的主板上有1个,有些主板上有2个,一般都是在南桥附近,或者EC附近
作者: ctlg    时间: 2014-4-30 21:28
8254电路是什么电路,能说一下吗?
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-7 10:52
最容易认出来了
作者: 锅家大事    时间: 2014-5-8 21:53
BIOS芯片
BIOS(Basic Input Output System)基本输入/输出系统,该芯片为只读存储器,内部存有程序(系统启动程序,系统启动时必需的硬件驱动程序,基本硬件接口设备驱动程序。)
BIOS芯片内的程序主要由Award和AMI两家公司提供。
BIOS芯片的封装形式主要为PLCC(塑料有引脚封装)封装形式,
常见BIOS型号有:
Winbond 公司的W49F020 ,W49F002 ,W49V002FAP
SST公司的29EE020,49FL002,49FL004
Intel公司的82802AB等
作者: 小小白一个    时间: 2014-7-22 17:10
新人也很困惑
作者: k471885421    时间: 2014-7-22 17:35
8脚25开头的居多
作者: xy730928    时间: 2014-7-24 10:34
笔记本的大多数在南桥或者EC附近
作者: 维修小生.    时间: 2014-8-2 14:39
BIOS一般在南桥或者IO旁边,有的在背后,一般为8脚,第一脚位置有个小圆点,现在很多板子上面有两个BIOS,IO一个,南桥一个。有彩点或者贴纸的说明内部有资料。还有少数BIOS是16脚的,32脚的,40脚,48脚的都有、
作者: jjhui0    时间: 2014-8-2 19:58
只是在主板上把BIOS芯片找出来还是比较简单的,看一下8脚芯片,然后百度一下就知道了
作者: lixinran550    时间: 2014-8-2 22:35
现在见到的大多都是25开头的八个脚的小芯片(台式机主板上面的)
作者: mmwsj    时间: 2014-8-2 23:33
笔记本上的一般是以25开头的8脚贴片IC,如Winbond的25Q系列(25Q16BV,25Q08BV,25Q64BV,25Q80等等)还有就是台湾的cFoen的IC,烧录时候选择比较麻烦.
作者: 884037319    时间: 2014-8-7 09:41
新手学习,基础学起
作者: 直接点    时间: 2014-8-7 09:44
在EC或南桥附近,比MOS管大,看几次很容易认出来
作者: 求知心切    时间: 2014-8-8 23:19
还有一些是49开头的,不过很少见,程序大小是125KB的。今天碰到一个,共同学习。主流的是25开头。
作者: xklfc    时间: 2014-8-9 19:34
锅家大事 发表于 2014-5-8 21:53
BIOS芯片
BIOS(Basic Input Output System)基本输入/输出系统,该芯片为只读存储器,内部存有程序(系统 ...
哪里找啦复制的老黄历,这些都过时啦。
作者: 884037319    时间: 2014-8-24 14:29
主要看生产厂家的标志,只有那几个厂家啊
作者: 调真的    时间: 2014-8-24 20:21
在南桥附近,脚在芯片下面,不是很明显.....
作者: asd123122    时间: 2014-8-24 22:48
作者: 孙家俊    时间: 2014-8-30 10:16
形状。一般在南桥 和EC附近
作者: xps    时间: 2014-9-1 21:27
作者: 1354255158    时间: 2014-9-2 15:45
     都是8个脚的  ,楼主见得多了 ,以后一看就知道了
作者: qq974834200    时间: 2014-9-2 17:36
新手学习,基础学起
作者: 电脑门徒    时间: 2014-9-2 19:18
小小学徒向大师们请教
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-11 01:09
一般是25开头  还有中间带080  16 32  64 的字样
作者: chj258    时间: 2014-9-12 15:17
新手进来学习下
