标题: Y470掉电 [打印本页]
作者: shanshanmaity    时间: 2014-3-25 14:47
标题: Y470掉电
接到一台Y470机器,客户反映之前用的正常,今天开机突然就不对劲,开不了机了。( r3 c: z/ _) Y% E
开机 机器能亮,但是过LOGO 到读硬盘那里  就突然掉电了,外设全部移除都一样,掉电的时间也一样,裸板,不插内存还是一样掉电,7 W  ?/ `! _. d0 w, S9 x8 G/ B& R
把电压都量了一下都正常,真的奇怪了,难道BIOS问题?将两个BIOS都刷了一遍,还是依旧# @. j3 E1 I- Q/ `( r' o, o- E- \
忽然想起之前修过,联想一键还原键坏了之类的故障的,于是量了一下开关,发现开关电压为5V不正常,正常为3.3吧,按下开关后再测开关脚,
发现电压为0V,开关高电平,按下开关拉低后 电压就回不来了,找到问题所在开始查ON/OFFBTN#,查到主板接口发现接口中间焊脚有点白,
感觉像腐蚀了,清洗后,测试机器正常,不掉电了,应该是接口焊脚腐蚀,导致接口焊脚有短路,故开关电压3.3变成了5V,装机测试OK,此机修复
作者: 光头6号    时间: 2014-3-25 14:52
思路还是很清晰的
作者: 雪花无情    时间: 2014-3-25 14:54
思路很清晰,学习了
作者: 冰雨风    时间: 2014-3-25 14:54
维修就是要仔细,其实有时候就是一点很小的细节。。要善于发现
作者: lx6074070    时间: 2014-3-25 14:55
说白了,还是进水本,重在观测
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-25 14:58
这机器好像很多这样的问题,论坛里看到好几例了,感谢楼主分享
作者: cb1280018309    时间: 2014-3-25 15:30
  学习哦
作者: df103    时间: 2014-3-25 15:39
维修 机器 仔细是关键。
作者: 740951569    时间: 2014-3-25 15:50
一般开关有问题都是4-5秒掉电
作者: lys940555907    时间: 2014-3-25 16:04
维修就是要仔细啊
作者: yujinxiang    时间: 2014-3-25 17:25
<<<电压为5V不正常,正常为3.3吧,按下开关后再测开关脚,& H  Z; Y" `- V# ~
发现电压为0V,开关高电平,按下开关拉低后 电压就回不来了>>>
为什会是5v呢?为什么拉低了就回不来了呢?
请教大神
作者: 梁浩    时间: 2014-3-25 17:30
这个就是慢慢试吧,
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-25 17:59
为什么我每次就没想到4秒掉电呢
作者: dzbio    时间: 2014-3-25 18:56
维修细心很重要
作者: xigui2004    时间: 2014-3-25 20:47
技术贴......
作者: baxaiq    时间: 2014-3-25 22:15
感谢楼主分享,论坛里看到好几例了
