标题: 七喜H431集成待机0.01不触发维修一例 [打印本页]
作者: shanshanmaity    时间: 2014-3-25 14:32
接电源待机0.01,19V有,3V 5V无,待机芯片815LN,24脚芯片,先说一下此芯片工作原理,先上图看下定义,1脚6脚开启控制信号(这里重点讲一下有的板子1脚是4.9V有的板子是3V,这块板子是3V,修的时候千万不要以为这个电压低了2V随便去改,不然直接烧芯片),2脚19V输入点,5脚跟16脚VDD 5V电压必须有,3脚VR基准电压2.7V左右,不要纠结于2.75V,主板无短路现象,刚开始修的时候以为1脚3V低了,结果从5脚二极管搭个限流小二极管跟10K电阻上去强行拉5V试试,结果直接烧了815,还好手上有个再换上待机依旧0.01,测开机按键9V-8.5V不停跳,说明一下此机器进过2次水,第一次进水烧了桥换桥解决,第二次再次进水就拿过来了就是现在的故障,很明显主板内层肯定有开路或者轻度短路,因为修815LN待机芯片主板修的太多,直接测2脚19V连接点,此处绕圈子连个电阻,接2脚这端19V,另一端9V,怪了,怎么是9V,但是这一端也不可能会是19V的,那么是多少V?测了下9V这一端对地阻值540左右不正常,正常起码1200以上,直接移开19V这短,接电待机0.02呵呵,5V出了,3V没出,再测开机键电压9.5V不跳了,大家都知道这机器开机键这里肯定不是9.5V的,要么16V或者19V,这里不管他,进水机器只要顺利亮机稳定就可,不要纠结为什么,这个年代搞维修的已经很累了,大家不要问我为什么。按开机键电流上去了,7秒以后电流到1.2机器亮了,再测3V电感电压只有2.7V低了,不管它,机器简单装机来回开机关机测试20次左右稳定装机。说到这里一定有很多朋友很纠结为什么电压都不会还能稳定?请别乱猜,不要多想,机器亮就行,年底太忙没时间来具体分析这个现象,确实累,截图不是很清晰,大家应该能看得到那个移开的电阻,主板电阻标示那块中间那个R186
作者: shanshanmaity    时间: 2014-3-25 14:35
还不怎么会发帖,下面两个图不是他的,大家就当没看到吧,
作者: 雨路    时间: 2014-3-25 14:37
这样基本也能看得清楚
作者: 军仔专属    时间: 2014-3-25 14:38
楼主思路清楚  厉害
作者: lichangru    时间: 2014-3-25 14:41
楼主要是把脚位的信号名称写上,这样就好看多了,脚位的工能作用就更好
作者: shanshanmaity    时间: 2014-3-25 14:50
不怎么会发,请勿怪,
作者: 雪花无情    时间: 2014-3-25 14:57
不错不错,要是我可能修不出来了
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-25 15:15
前几天修了个神舟的也是815LN,加焊下3.5V就有了,听说3.5电容也容易出问题
作者: 420112157    时间: 2014-3-25 15:18
过来学习一下!
作者: lichangru    时间: 2014-4-9 16:35
可以用PDF截图啊
