标题: 东芝L600 开机掉电 [打印本页]
作者: mygaoli    时间: 2014-3-25 14:28
标题: 东芝L600 开机掉电
第一次发贴发的不好大家要见笑啊!
早上客户拿来一台东芝L600说开不了机啦  !!
接过机子习惯性把电池拆了,上可调电源待机0.003触发到0.314马上掉电,但是可以在次开机心想可能有短路或是缺电压,和客户谈好价格,客户走后把笔记本拆下就看到触莫板下面已经发霉了 。把进水的地方清理干净再次通电还是一样,只有老老实实去测量各个电感,测到PL10上没有电,把图纸打开看了看原来是总线供电芯片进水啦!!!在看看PU5的工作条件 看PU5芯片上标识是DJ=CE图纸上是UP6111AQDD ,芯片供电正常开启信号电压也正常就是没有输出拿出我的示波器测量PL10一点波形都没有啊,在测量上官的BOOT只有5V证明没有自举升压不成功,因为只有5V说明芯片挂啦~~~看看这个芯片我没有一样的只有找个来代换啊,在一块板料上看到DJ=BE在查查资料可以带换  换后开机电流上去啦~接上屏幕已经出东芝logo机子OK咯~~~装上硬盘进系统触莫板不能用仔细测量。触莫板的供电线进水腐蚀断线飞了根线在次开机触摸能用啦!! 收工搞定
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-25 14:56
原以为是大电容,呵呵
作者: tatastaf    时间: 2014-3-25 14:57
不错哦 思路清晰  可惜少了带上电路图
作者: jqrxwy    时间: 2014-3-25 17:48
不错向雷高学习。我是江山
作者: dzbio    时间: 2014-3-25 18:57
还不错   电源和我的一样 呵呵
作者: asn1314123    时间: 2014-3-25 19:12
赚钱来的快,多少钱啊
作者: poor13    时间: 2014-3-25 20:11
顶你个  还不错 我小姚.
作者: mygaoli    时间: 2014-3-26 10:08
tatastaf 发表于 2014-3-25 14:57
不错哦 思路清晰  可惜少了带上电路图
电路图你也有的啊~~~
作者: 永不罢修    时间: 2014-3-26 13:48
芯片现在都不标型号了,都要查。晕死了!
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-26 13:56
不知道会不会返修
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 22:51
芯片现在都不标型号了
作者: maochencheng    时间: 2014-3-29 23:08
调理清晰,学习了
作者: 陈林森    时间: 2014-3-31 20:31
调理清晰,学习了
作者: gpclj    时间: 2014-3-31 20:33
有图有真相,楼主太好了!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-2 20:06
换了主供电芯片就好了吧,看起来还比较顺利
作者: jianfeiss    时间: 2014-9-2 20:13
自举升压5V就一定是芯片坏了吗
作者: 158404    时间: 2014-9-2 20:15
进水时间很久了吧
作者: xiaomama    时间: 2014-9-2 20:30
学习了,感谢楼主
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-9-2 21:52
pm45以后的大电容 我 还没有发现掉电跟大电容有关  日本鬼子很固执啊
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-2 22:55
如果进水了一些皆有可能
