查看: 2275|回复: 8
[笔记本]
三星p467加电无显
发表于 2014-3-25 13:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接到一台三星P467加电无显的机器,报价后,留机维修,接上电源待机正常,按下开关电流上升到0.9,又掉回到0.35,然后又升到0.9停在这里不动了,屏也不显;测量了下电压都有出来,量信号也都正常。正好电脑里有这款的BIOS心想先刷下吧,刷完后故障涛声依旧;忘了放电了,然后把BIOS电池取下放了下电,再装回去;电流忽忽的升上去了,接上屏,显示了,装上硬盘看了下,也出现进系统的菜单了;好简单装机测试下吧,谁想,刚要出桌面掉电了,都能听到进系统的声音了;再次拆开,看了下没啥问题啊,不管三七二十一了,直接干掉CPU背后的大电容,从旧板上拆了几个过来;装上OK了,进系统也不掉电了,放了两个电影也没事;对了还没试触摸板左右键呢,点了下不能用,心凉了,还得拆;悲吹了。没办法继续拆开直接更换了两个四脚按钮上去;再次开机测试,一切OK。哎反复拆了这多遍,真是点够背的。不过总算有钱到手了也不错,自我安慰下吧,嘿嘿!
评分
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 运气好 耐性好
查看全部评分
发表于 2014-3-25 14:25:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是通病了 楼主运气正好啊
发表于 2014-3-26 11:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主共享经验呀
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-3-26 16:25:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大电容就是不稳定
发表于 2014-3-27 16:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
做我们这行就要有耐心,免不了装了拆,拆了又装的。
发表于 2014-3-27 20:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我一般都是简装测试,尽量避免多拆,有时遇到不稳定的机子多拆几次搞得一点心情都没有。
发表于 2014-3-27 21:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是啊,有时候拆4,5次,一会这个忘了,一会那个忘了
发表于 2014-3-28 09:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是通病了 楼主运气正好啊
点评
严禁复制回复!  发表于 2014-3-28 15:04
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
查看全部评分
