标题: 华硕X43E不触发求助 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2014-3-25 12:34
标题: 华硕X43E不触发求助
接同行发来的一台华硕X43E,主板板号:K43SD.故障现象为不触发。待机3.3V,5V正常,开机键上有3.3V,按下键时也有变化,EC:IT8572E。现在换过EC,刷过BIOS,机子还是不触发。这个机子没有图纸,不知道怎么下手了,不知道有没有哪位师傅有这个机子的图纸?或者对这个机子有维修经验的麻烦指点一下!
作者: wangxuanwl    时间: 2014-3-25 12:55
维修经验的麻烦指点一下
作者: 周锡均    时间: 2014-3-26 10:22
现在感觉华硕机子是最难修的了!
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-3-26 11:00
华硕找不到图纸,最坑爹了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-26 14:29
是AMD平台的吗
作者: gpenui    时间: 2014-4-21 10:29
我手里也有一吧,主板型号是K43SV 没有图纸,主板零件上也没有标志,真是他爷爷的。不知道怎么下手。3V 5V 正常待机正常,开关也有电压,按开关,电源灯亮,但电流就是上不去,,,应该是ACIN这边有问题,但没有图纸,没办法啊,用电池是可以开机亮机的。。
作者: logafo    时间: 2014-4-24 23:16
我也有一块K43SV,没有图纸,无从下手啊!!!
作者: QQYSM    时间: 2014-4-25 12:19
你不会看EC:IT8572E条件。这ECK42J就是,查下SW/DSW到南桥跳边有没。EC:IT8572E工作条件是否正常。应该不难修啊。
作者: QQYSM    时间: 2014-4-25 12:20
没图都这样修。
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-4-25 12:52
你检测一下EC到南桥的PWRBTN这个信号有没有到南桥啊。8楼说了,找个相应EC的图纸,一步步按照时序检测
作者: 37373358    时间: 2014-4-26 22:11
有 pm  发出。。。。南桥没有 SUSC     一般都这样吧
作者: 20080515    时间: 2014-4-26 22:40
找个EC的图纸,再查上电
作者: 天随人愿马    时间: 2014-4-30 14:48
手里也有一吧,主板型号是A8JP没有图纸,主板零件上也没有标志,不知道怎么下手。3V 5V 正常待机正常,开关也有电压,按开关,电压有变化,用电池是可以开机亮机的。。
作者: weifalin    时间: 2014-5-1 13:18
遇到一台.也是这种EC,现在没有图纸,没得办法修呀...进水的
作者: 为了生存    时间: 2014-5-1 15:00
我这也有一台,二修机,也是进过水,好像BIOS被刷过
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-1 15:05
这个系列的记起 问题具多
作者: Huayi123    时间: 2014-5-1 15:16
那就修开机部分,查EC6大条件,南桥5大条件
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-1 15:20
先把LID休眠干掉试试,呵呵
作者: 周锡均    时间: 2014-5-2 09:24
那机子修不好,不修了,退机了!
作者: taogg123    时间: 2014-5-2 17:16
我修好过。换南桥好的
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-8 19:43
锐杰电脑3 发表于 2014-5-1 15:20
先把LID休眠干掉试试,呵呵
干掉一个样 呵呵
今天就遇见一台 和楼主的故障一样
作者: 夏日火锅    时间: 2014-5-8 19:45
没有图纸就找芯片针脚定义看看啊
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-5-9 10:32
没图纸好办得很 找EC的PDF资料 再找南桥的独立资料或者其他一样的南桥笔记本资料对照查 总能找到问题 活人能让鸟鸟憋死?
作者: bjhuawei    时间: 2014-5-9 16:34
好了不要说了,说在多没图纸也没办法的
作者: zyhui8    时间: 2014-5-9 21:21
一剑倾城我 发表于 2014-5-9 10:32
没图纸好办得很 找EC的PDF资料 再找南桥的独立资料或者其他一样的南桥笔记本资料对照查 总能找到问题 活人 ...
IT8572E的PDF,你找一个看看,找得到算你厉害。
作者: hlongxuan521    时间: 2014-5-9 21:52
华硕的机子最坑爹 有图纸还不行 还得整个点位图
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-5-12 08:31
IT8752E 联想的SL400图纸上面就用到了
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-5-12 08:34
SL400图纸 带IT8752E
rocky30_ddr2_uma_0130.rar
1.33 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 周锡均    时间: 2014-5-12 11:11
taogg123 发表于 2014-5-2 17:16
我修好过。换南桥好的
南桥早就换过了!
作者: htbcn11    时间: 2014-5-12 11:23
华硕管理越来越严格了,点图都是网络版的了。
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-12 16:13
我今天也遇见一台和楼主故障一模一样的机 吗的EC 换了 南桥换了  BIOS刷了  就是不触发  我觉得是南桥的工作条件没满足 华硕的喜欢坏排阻  但没有图纸
BIOS没波形
作者: lypjason    时间: 2014-5-13 11:18
K43SD修过一台3V 5V 没电压,BIOS也没电压 换IO好了
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-13 11:39
我不是有上传K43SV的点位图么。你从论坛里搜:诸司马技。应该就能找到吧
作者: 米奇    时间: 2014-5-13 11:43
你看一下KB芯片工作条件有没有满足
作者: 我锋我有型    时间: 2014-5-13 11:48
这个机器好象没图纸
作者: 棋天大圣    时间: 2014-5-13 11:50
不触发就按照时序修,触发三部曲
作者: youbang2011    时间: 2014-5-14 10:15
我手上也有两台  跟你这个问题一样的  一台  K43SV   K53
作者: youbang2011    时间: 2014-5-14 10:34
看完这个帖子 你就能修好  http://www.chinafix.com/forum.ph ... amp;highlight=K43SV
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-14 10:42
没图纸不好干!找同样EC图测!
作者: 电脑维修城    时间: 2014-5-14 10:48
路过学习一下
作者: 华庭科技    时间: 2014-5-14 11:12
待机要出来 1。2V电压的
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-5-17 19:23
一剑倾城我 发表于 2014-5-12 08:34
SL400图纸 带IT8752E
下来看看看
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-5-17 19:31
xiaorui2349092 发表于 2014-5-8 19:43
干掉一个样 呵呵
呵呵。。关键那几个的脚位都找不到
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-5-17 19:33
bjhuawei 发表于 2014-5-9 16:34
好了不要说了,说在多没图纸也没办法的
我也遇到了。。直接晕了。。也是不触发
没图
