标题: 碰到机器问题检查出来 修亮了,报价客户不接受,怎么办呢 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2014-3-25 12:20
碰到机器问题检查出来 修亮了,报价客户不接受,怎么办呢?大家是怎么处理的!
作者: 飞Feel    时间: 2014-3-25 12:28
楼主应该先报价再修机
作者: dahai    时间: 2014-3-25 12:33
就是呀。。大概检查下。。。心里有个数。。。报好价格客户同意了在修
作者: macc    时间: 2014-3-25 12:37
大概检查下,报价同意,再修。
作者: zhongzhugood    时间: 2014-3-25 12:41
可能是我水平有限,有时候有些问题得亮了 我才能确定能修好!
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-25 12:43
那你可以还原故障,或者收个检测费啥的!
作者: 木丶木    时间: 2014-3-25 12:51
恢复故障,要是客户特别恶心人,就直接找块料板给他换了
作者: wangxuanwl    时间: 2014-3-25 12:55
维修经验的麻烦指点一下
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-25 12:58
应该没修之前吆喝客户沟通好,大概修好在一个什么价位 ,客户同意了再修
作者: 495937628    时间: 2014-3-25 13:04
先报价格在修,你这个不行就还原故障吧,在整几个故障出来。看他去别家修,修不好在回来,给我往死里宰,我遇到过这样的客户,
作者: LQW520    时间: 2014-3-25 13:12
如果你觉得你再降一点价钱还是不亏你就降一点价钱、要是客户还是觉得贵了你就换料板进去、把他的好板留着
作者: 周彬    时间: 2014-3-25 13:27
可以吐口口水再剁几脚。。。。。
作者: 九叔    时间: 2014-3-25 13:31
换屏换内存,不能亏待自己!
作者: SIU2010    时间: 2014-3-25 13:33
通常都是报好价再动手呀
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-25 13:52
把U 内存 ~~~~该换的都给换了
作者: 大法师    时间: 2014-3-25 14:48
这个我也经常遇到,这就是不先报价的结果。一定要先报价,大体测试一下,然后多报价。免得自己麻烦。
作者: yuqifeng    时间: 2014-3-25 16:07
飞Feel 发表于 2014-3-25 12:28
楼主应该先报价再修机
同意楼主,一般都是先报价。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-25 16:19
少收点吧,谁让你先不报价了!
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-25 16:21
恢复原样,看什么客户
作者: R44R4R    时间: 2014-3-25 16:27
收少点钱   不同意就多拆几个配件
作者: xin8net    时间: 2014-3-25 16:42
最好不要当着面修好。除非谈好了价。一般先插诊断卡。不插显示器
