标题: 比新手还新手,修复梅捷SY-I5G31-L [打印本页]
作者: rhm123    时间: 2014-3-25 12:00
板型:梅捷 SY-I5G31-L V2.0
故障:不开机
维修过程:有段时间没修台式机板卡,今天不怎么忙,看到一片梅捷G31板子,成色还行,就动手修吧。
1.外观看,北桥被上家加焊过了,沾满松香,BIOS也被动过,看来不好搞。
2.上CPU通电触发,测试卡FF不跑码,各电压已出正常,插电源待机时网卡黄灯常亮。
3.上带灯假负载,有两个灯不亮,CPU座子与北桥有断线。量北桥背面电容阻值大致正常,就重做北桥。
4.做完北桥再通电试机,跑码了,从C1到2A就将要显示时,跑65,然后又重返回C1-2A-65循环。呵呵,上面说过网卡黄灯常亮不正常,拔掉网卡,以为好了,再试故障依旧。
5.想当然那就应该是BIOS了,上家动过的,下载官网BIOS刷进去,再试,依旧。
6.分析,已跑2A了,反复重启应该是复位的问题,某一复位信号不正常或没收到,就反复发出去确认,联想到网卡不行,是不是南桥也有问题?在量了南北桥之间的信号线没问题后,动手换南桥。
7.换完南桥,信心满满试机,还不行!
8.我开始凌乱,这都搞不定?老猫烧须,手上拿板陷入悲愤...
9.当再次审视所有外设备时,我几乎立马肯定我犯了一个很低级很低级的错误,然后拿起风枪吹下串口232 IC...
总结:很早时候我就学习过外设备复位不正常引起的故障,如网卡、USB、并口、串口、甚至声卡,这一块板由于一直在网卡上打转,其他的就忽视了。
以上记录自我反省,并给有需要的参考。
作者: 115579117    时间: 2014-3-25 12:40
给力!加油吧!
作者: 白色白色    时间: 2014-3-25 12:40
会自我反省就是好的维修师傅,顶一个
作者: 埃尼    时间: 2014-3-25 13:32
楼主    good
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-3-25 14:23
给力,我就不会反省,顶一个
作者: 言言    时间: 2014-3-25 14:38
给力,版主注重细节!
作者: ;;;;;    时间: 2014-3-25 14:55
这种板子一般做过北桥就会好??我修过好几个???
作者: 420112157    时间: 2014-3-25 15:08
都是大师啊!
作者: 恋季未了。    时间: 2014-3-25 17:20
你居然把串口芯片忘记了
作者: 超民哥    时间: 2014-3-25 21:05
串口没遇到过,网卡都修过几片双敏的
作者: batakha    时间: 2014-3-26 09:30
谢谢楼主分享
作者: 邓州维科    时间: 2014-3-26 09:34
串口芯片确实容易忽略啊
作者: z604159435    时间: 2014-3-26 09:41
分析的不错
作者: 米德花卉    时间: 2014-3-26 09:48
楼主     你用的是什么假负载       多少钱的啊?
作者: hnjiio    时间: 2014-3-26 10:00
楼主 我要i是遇到这样类问题就是直接量时钟 和复位 信号 没图纸的话就看着随经验修 一般在最后没辙我才开始拆声卡网卡 串口反正一个个的外部设备拆过去 在修不好就拉倒了
作者: rhm123    时间: 2014-3-26 11:41
米德花卉 发表于 2014-3-26 09:48
楼主     你用的是什么假负载       多少钱的啊?
带灯假负载,淘宝搜索一大把,一般30多元。
作者: yangleiasm    时间: 2014-3-26 11:48
台板还换北桥,看来是没有生意啊,,重复复位首先就拆75232来排除,其次才是网卡
作者: yxz9711    时间: 2014-3-26 17:55
学习了 ,学习了 ,学习了 ,学习了 ,
作者: laoxt    时间: 2014-3-28 11:55
楼主我也有一块梅捷SY-I5G31-L,不跑码,南、北桥也吹过。通电后,量各电压正常,CPU风扇转运,网线灯不亮,就是U30(串口232 IC)发热严重,请教怎样检查?
作者: rhm123    时间: 2014-3-28 12:09
laoxt 发表于 2014-3-28 11:55
楼主我也有一块梅捷SY-I5G31-L,不跑码,南、北桥也吹过。通电后,量各电压正常,CPU风扇转运,网线灯不亮 ...
范围太大,不好说,大致是供电、时钟、复位依次检查,简单的话,量一下晶振14.318两脚有没电压差,量一下PCI槽上复位脚有没有复位电压。接下来再看检查BIOS。再下来,多看看论坛学习吧。
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-3-28 12:29
lihai a 厉害啊。。。。。。。。。。。
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-3-28 12:52
最后还是别先干桥,很多维修人员的通病。修N个都是被上家干过桥的,结果都是小问题
作者: 山上人家    时间: 2014-3-28 16:51
看来我是比新手中的新手还差,得加油了
作者: 12d12    时间: 2014-3-28 17:08
谢谢楼主辛苦了
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-28 17:54
串口复位楼主就想到了,让人佩服!只是楼主是怎么想到的呢?还有跑FF不是CPU沒起动吗,怎么会想到北桥有问题呢?
作者: rhm123    时间: 2014-3-29 11:40
メ爱你1314 发表于 2014-3-28 17:54
串口复位楼主就想到了,让人佩服!只是楼主是怎么想到的呢?还有跑FF不是CPU沒起动吗,怎么会想到北桥有问 ...
这个,我也没想到,是带灯假负载告诉我的。
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-3-29 15:03
虽然不是很懂还是学习了
作者: puyi    时间: 2014-3-29 15:58
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-30 09:02
串口芯片跑下去了 还真没注意到  我手里也有两块梅捷主板 有空看看
