标题: V星MS-7392只有内存供电维修一例 [打印本页]
作者: 王克林    时间: 2014-3-25 11:55
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 木丶木    时间: 2014-3-25 13:16
说实话我这边台式机主板都不大修,不好收钱,基本上都叫他们换
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-25 17:35
你拆掉后5VDRV1直接由12V上拉为高电平,导致6261得到高电平开启信号了。
作者: 王克林    时间: 2014-3-28 11:07
7501的7角高电平5V是怎么来的?主机还在我这。。。可以研究呢!
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-3-29 19:20
我也修到一台。。是只有内存供电,其他都没有。。也是这个的问题,后面我是拆掉了EN前面的电阻,就可以了。。。。也是怪怪的。。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 08:51
这芯片是不是给USB供电的,,你试过USB接口能用吗???
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-6-17 10:37
这是 双5V电路 去掉这个芯片 5V 就只能由 5VSB 提供 而不能由VCC5V 提供了  负载重了 可能有问题
要是 5 6脚 电压正常 可能芯片有问题
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2014-6-23 09:30
能分享一下图纸吗。
作者: quheng    时间: 2014-6-23 11:01
我仔细看了一下楼主的截图虽然不是很完全但是还是稍微分析出了一点然后楼主对比一下4楼http://www.chinafix.com/thread-636404-1-1.html
作者: longruitao    时间: 2014-7-1 12:32
还是 会看电路图纸牛 ......图纸上传没有呢
作者: super380    时间: 2014-7-2 14:32
确实是会看电路图纸牛啊,兄弟我也有同感。
作者: neco    时间: 2015-3-4 19:52
芯片工作条件满足内部开漏输出的,8脚的高电平12V则是通过外部电阻R62上拉得到。
作者: neco    时间: 2015-3-4 19:55
是的,其实这就是个5V双路供电切换转换电路。
作者: neco    时间: 2015-3-4 19:59
要是 5 6 ...
是这样子的,这里可以断电测量UP7501 8脚和Q18G级对地阻值情况判断芯片故障,正常应该是无穷大状态,一般芯片损坏的话,此引脚对地阻值会出现低阻短路状态。
作者: 小小稀饭    时间: 2015-3-4 20:32
这个拆了,你这组得USB应该不能用了吧,应该是给USB供电得这个
作者: neco    时间: 2015-3-4 20:33
嗯,这里也可以翘起芯片8脚解决故障。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-3-4 22:00
之前修过技嘉一个P45的DDR3的板,故障是掉电重启一直反复,而且还跑C1。最好拆了一个小8脚 的芯片,没有再装上。然后开就就好了,而且测试系统稳定。主板都用了好久也没有问题。我也不知道为什么?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-4 22:16
这是个双5V供电转换电路,待机时芯片的7脚低电平,Q19导通为5VDIMM供电,由于此时12V、VCC5供电还没出,Q18截止。当触发后,12V、VCC5供电有了,芯片8脚也是高电平,由Q18提供5VDIMM供电。减轻5VSB的负担!楼主拆掉芯片后板子依然可以跑码,可能因为Q19、18的G极悬空而导通了,或Q19已击穿了。
作者: neco    时间: 2015-3-5 10:22
爱尔思坛 发表于 2015-3-4 22:16
这是个双5V供电转换电路,待机时芯片的7脚低电平,Q19导通为5VDIMM供电,由于此时12V、VCC5供电还没出,Q18 ...
可以这么理解,拆除UP7501芯片的同时,Q19和Q18 两个N沟道MOS管就处于悬空导通工作状态,这里Q18和Q19处于悬空状态时候,本身G级的对地阻值就会变为无穷大状态,正常是几百欧姆左右。
作者: JWS1987    时间: 2015-3-5 10:27
作者: neco    时间: 2015-3-5 10:28
Q19击穿的话,一般本身SD级之间阻值在本身高电平导通时候会变为高阻状态。
作者: 主板进修者    时间: 2015-3-5 10:29
好经验。。。。不错不错、
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-5 13:05
不装UP7501有后遗症吗?
作者: neco    时间: 2015-3-5 13:12
fmhzcj 发表于 2015-3-5 13:05
不装UP7501有后遗症吗?
会出现后遗症的,这样子Q18和Q19会长期处于悬空导通状态,时间久了会引起这两者内部击穿短路。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-5 13:16
那还是老老实实换上UP7501
作者: neco    时间: 2015-3-5 13:26
fmhzcj 发表于 2015-3-5 13:16
那还是老老实实换上UP7501
嗯,这个芯片工作是南桥发出的SLP S3#和SLP s5#信号控制的,这两者在待机时候同时为低电平状态,在Q18和Q19高电平没有导通之前,就已经同步产生送到UP7501的5和6脚。
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2015-3-18 11:32
谢谢楼主分享
作者: kaming    时间: 2015-3-18 11:36
楼主,电路图能提供一下吗?
