ACER Q5 LA-7912P 奇怪问题,求高手指点!!谢谢
赖祥彬
2014-3-25 10:59
ACER Q5 LA-7912P 奇怪问题,求高手指点!!谢谢 故障为有时开机,有时不开机,有时按开关十多下可以开机,开机正常后,不拔电源,一直可以开机。拔电源后又开不了。待机为51125,3 5V 时有时无,但51125 的供电,VRGE3 5都有,EN也有,EN1 EN2也有1。7V,就是不出3 5V ,有时放一段时间,接上后就有3 5V ,但也要按开关十多下才能开机。。通过观察,发现只有要51125的PG 5V ,就能开机,问题是现在35V都没有,就算有时有3 5V PG也有时没有,IC 都换过了,还有其它什么条件吗?指点一下,谢谢了!!!
fengyei
2014-3-25 11:02
你把电容换一下。3V5V的电容
zl18666482681
2014-3-25 11:16
可以考虑更换几个重要的滤波电容
赖祥彬
2014-3-25 11:21
3 5V 为固态 6。3 330 6。3 220
