32.768晶振一脚短路
永恒岁月
2008-10-28 11:50
32.768晶振一脚短路
今天接到一块ASUS 845的板,不上电,
量32.768晶振一脚有700多欧,另一脚短路
拆了谐振电容,电阻,还是短路
干脆把32.768晶振下了,一量还是短路
是不是这样就可以判定南桥挂了啊?
李立红
2008-10-28 20:50
这样可以判定南桥挂了
罗后强
2008-10-29 10:23
南桥宣告结束。。。。
叶文仕
2008-10-30 17:01
你可以量下南桥旁边的供电管或贴片电容
中原国人
2008-10-30 21:27
测一下与晶振相连的贴片电容
杨小龙
2008-10-30 21:39
南桥挂了吧
吉莉
2008-10-30 22:10
请先看一下32.768晶振短路脚的阻值是多大 要是大一点的话 可以试一下充放电 看看能不能好 要是还不好 那就真的是南桥不好拉 希望你的问题早日解决~~
苏州电脑维修
2008-12-25 13:02
其实南桥挂,真正桂桥的很少。桥下的锡珠 珠间短路的很多。
我换SIS的桥很多,测桥坏,但是重做植一次桥就好了。
安静静
2008-12-25 15:41
你这条路上都排除的话那就只有桥了
拐弯翻车手
2008-12-25 15:50
只有三种情况,南桥排容击穿,I/O击穿,南桥自己击穿(或锡珠短路)
维修小星
2008-12-27 19:05
晶振连南桥 一个脚接地---南桥问题啊
刘歌奇来也
2008-12-27 19:45
回复 1# 永恒岁月 的帖子
还想什么呢。。南桥肯定挂
赵新华
2008-12-27 21:11
晶振的两脚与南桥相连,一般情况下两脚的阻值为无穷大的,一个脚短路已经宣告完结了,
蜗牛!快跑
2008-12-27 22:11
呵呵,在这里又学了一招呵呵
