标题: DELL 7420进水维修,图纸图片齐全,有图有真像 [打印本页]
作者: FANXIU 时间: 2014-3-25 10:19
同行拿来DELL 7420只说不开机,主板坏了,一看比较新,没什么性理准备,拆开C壳才发现该机进水了,而且时间很久了,从触摸板下去,刚好在EC处!
用洗板水将其清洗
就这个样了,再将其拆掉
洗洗更健康
脚位锡盘都腐蚀了,用小刀将腐蚀的刮掉
再补上焊锡
仔细观查,除了有个锡盘掉了别的都还不至于断线应该还有希望,但周边的电容电阻排阻都已腐蚀,必须全换掉,于是全部拆掉,锡盘都用小刀刮过,找来图纸对号入坐。没有一样的排阻就用阻值一样的电阻代替
用放大镜仔细看,用万用表仔细量,确定没断线就装上EC
再掉锡盘的地方飞线。上电测试待机正常,可以触发,但是会掉电,后来发现装上内存会掉不装内存不会掉电,又一奇怪现象,,又仔细看EC周边处理得都得当,应该不会有什么问题,,回想BIOS也被腐蚀得很严重,虽然处理好了,会不会可能数据丢失呢?论坛上找个BIOS刷刷吧,,图片传不上来了,,刷完OK
DELL 7420 独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 151)
