求助 宏基5741 LA-5893 不触发
89108008
2014-3-24 21:48
待机没3V5V 测EN1脚 0.2V
把PD15拿掉 EN1脚电压就5V了 3 5V就出来了 可是还是不触发 测 南桥待机有3.3 EC的几个条件也都对 可就是不触发 谁帮看看
贰十九划
2014-3-24 22:27
这里PU18肯定是正小于负了,查下PQ71状态
89108008
2014-3-26 08:06
哦了 谢谢 回去看下
