标题: 宏基4551G AMD独显 开机无显示不跑码 [打印本页]
作者: 小诗    时间: 2014-3-24 20:14
故障现象:开机无显示,电流1.3A左右,无跳变
故障分析及检测
1、  测量所有供电正常,
2、  测量复位信号正常
3、  代换CPU,内存,故障依旧
4、  刷BIOS,故障依旧
5、  发现CMOS电池电压只有1.5V,不正常,但一般就算CMOS电池没电也不会不跑码
6、  换了CMOS电池,故障解决
7、  不上CMOS电池自动开机,不跑码。奇葩的机器!!!
作者: hyc4280501    时间: 2014-3-24 20:26
AMD 机器 很少跑马  先干桥
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-24 20:52
      宏基的本本,COMS电池低都会开机不显示的
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-24 21:01
bios是单相供电,是这样的
作者: hncwt    时间: 2014-3-24 21:09
这么说,你的本本修复了呀,只是来发经验了呀,感觉楼主。
作者: 王占瑶    时间: 2014-3-24 21:15
这就是和台式机的区别呀!
作者: jialin116    时间: 2014-3-24 21:44
确实有这样的机子,COMS没有电了,屏幕无显示,报修是显卡故障,结果是电池无电的原因,小赚了一笔。哈哈!
作者: 草原羊羔    时间: 2014-3-24 22:07
真是奇葩!故障多种多样
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-3-25 10:19
AMD的板子电池电压低的会导致不开机,这个很普遍啊
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:05
hyc4280501 发表于 2014-3-24 20:26
AMD 机器 很少跑马  先干桥
AMD机器很奇葩,故障有些怪,AMD的桥很薄,干桥有风险,加焊需谨慎
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:07
碰到的不多,
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:08
15071354008123 发表于 2014-3-24 21:01
bios是单相供电,是这样的
哎,没找到图纸,否则就这道咋回事了
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:09
是的,顺便赚点下载分
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:10
王占瑶 发表于 2014-3-24 21:15
这就是和台式机的区别呀!
台机好修点,大不了换板子,换板子挣的有时比修还多
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:11
你比我狠,向你学习
作者: 小诗    时间: 2014-3-25 19:12
草原羊羔 发表于 2014-3-24 22:07
真是奇葩!故障多种多样
是的,就怕没思路,
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-25 19:14
ACER 的机子只有几个机子型号会出这个问题
作者: 355028888    时间: 2014-3-25 19:17
学习了GOOD
作者: 小诗    时间: 2014-3-26 18:46
355028888 发表于 2014-3-25 19:17
学习了GOOD
发点维修经验,顺便挣点小分,好下图
作者: 小诗    时间: 2014-3-26 18:47
是的,AMD的多是这问题
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 21:51
真是奇葩!故障多种多样
作者: 小诗    时间: 2014-3-30 10:28
wtbdaaaa 发表于 2014-3-29 21:51
真是奇葩!故障多种多样
是地,一切皆有可能
作者: 粉色回忆    时间: 2014-3-30 10:47
CMOS电池有问题,会不跑码好不好,只是不影响触发而已,佩服
作者: 小诗    时间: 2014-3-30 12:18
按常理看是这样,所以说这机器奇葩!估计他的RTC供电是由CMOS电池单相供电
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-3-31 10:05
宏基4551G 还没修过
作者: 小诗    时间: 2014-4-1 18:46
鹰飞长空 发表于 2014-3-31 10:05
宏基4551G 还没修过
会碰到的,就怕碰到想不起来时CMOS电池造成的
作者: 小诗    时间: 2014-4-1 18:47
是滴 是滴,同意,同意
作者: q2271806561    时间: 2014-4-1 20:30
楼主干北桥~~
作者: 小诗    时间: 2014-4-2 09:17
q2271806561 发表于 2014-4-1 20:30
楼主干北桥~~
CMOS电池换了就好了,干北桥干嘛,干桥有风险,做桥需谨慎
作者: xincheng2013    时间: 2014-4-2 09:28
amd的板子     cmos电路会导致不跑码    能触发   intel的会引起不触发
作者: 神风单车    时间: 2014-4-2 09:47
学习了,以后再遇到这样的情况就知道怎样处理了。
作者: tao19851011    时间: 2014-4-2 10:01
是不是纬创的板子,仁宝的就不会这样
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-2 10:33
还干桥呢  AMD的coms  不用说 大家都心理很清楚
作者: 有点短路    时间: 2014-4-2 10:36
这个问昰在这个机器上都已经是通病了。修了在多这机器了
作者: 邵天龙    时间: 2014-4-2 11:12
AMD的本子就是这问题除了显卡就它了
作者: zx359998    时间: 2014-4-2 12:19
AMD的感觉还是比较好啊经常桥加焊
作者: 小诗    时间: 2014-4-3 18:39
说的完全正确
作者: 小诗    时间: 2014-4-3 18:40
学到了还不给点分
高手、高手!
作者: 小诗    时间: 2014-4-3 18:41
zx359998 发表于 2014-4-2 12:19
AMD的感觉还是比较好啊经常桥加焊
AMD和ATI的桥太薄了,容易做挂
作者: 小诗    时间: 2014-4-3 18:42
邵天龙 发表于 2014-4-2 11:12
AMD的本子就是这问题除了显卡就它了
也不一定哦,
高手啊,看来修了不少
作者: only曦    时间: 2014-4-3 19:06
上次遇到了,差点就干桥了,结果师傅说看是不是电池没电了,结果测了一下,确实如此。
作者: 小诗    时间: 2014-4-4 09:16
多修修就知道了,经验也很重要
作者: 330859334    时间: 2014-4-4 09:26
更换I/O芯片,或查相关线路电容
作者: aybbfw    时间: 2014-4-4 09:33
哈哈,又捡到宝了, 学习了,下次我也要小心了
作者: aybbfw    时间: 2014-4-4 09:36
是所有的机器都会这样吗?还是哪个牌子的
作者: 小诗    时间: 2014-4-5 12:41
aybbfw 发表于 2014-4-4 09:36
是所有的机器都会这样吗?还是哪个牌子的
一般是AMD的芯片组或ATI的芯片组
作者: liubinwx    时间: 2014-4-5 12:50
这个按时序修就OK了。还是多修
作者: 用心维修本本    时间: 2014-4-5 13:03
好吧 这种的机器很少遇到
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-5 13:18
北桥和电池,bios
作者: 小诗    时间: 2014-4-6 18:17
liubinwx 发表于 2014-4-5 12:50
这个按时序修就OK了。还是多修
对的。理论和经验都很重要
作者: 小诗    时间: 2014-4-6 18:18
袁袁华 发表于 2014-4-5 13:18
北桥和电池,bios
对的,对的,维修思路是这样
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-27 15:55
先换CMOS电池,不行再检测别的
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 15:55
鹰飞长空 发表于 2014-4-27 15:55
先换CMOS电池,不行再检测别的
CMOS电池确实没电,下次就有经验了
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 16:04
是所有的机器都会这样吗?还是哪个牌子的
不一定了,要看什么芯片组了
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 16:05
是啊,又省事,又挣钱,这钱挣得容易啊,哈哈
330859334 发表于 2014-4-4 09:26
更换I/O芯片,或查相关线路电容
有点道理。。。
作者: wbx123456    时间: 2014-4-27 16:06
这个是通病哦 !SONY 机器也有类似的 毛病 清COMS 就可以开机!
作者: 小诗    时间: 2014-4-27 16:08
SONY,不触发,很多都是放电就好,不过这台是CMOS电池没电了造成,还是有区别的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-5-8 13:39
真是太感谢了,
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:20
zhaobinjim 发表于 2014-5-8 13:39
真是太感谢了,
呵呵,不客气
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-8 21:13
AMD的机器COMS电池一定要测量是否有电。
作者: 金义义    时间: 2014-5-8 21:24
这是宏基4551G的脑惨级别的通病!!不能等同其他AMD的去干北桥。这款机子不查CMOS电池应该是不能自动上电的吧?
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 10:04
是滴,是滴
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-9 10:09
这机器CMOS供电时单项的
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 10:13
15071354008123 发表于 2014-5-9 10:09
这机器CMOS供电时单项的
没研究过,机器多,没时间研究,见招拆招
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 10:14
金义义 发表于 2014-5-8 21:24
这是宏基4551G的脑惨级别的通病!!不能等同其他AMD的去干北桥。这款机子不查CMOS电池应该是不能自动上电的 ...
是滴,不上CMOS电池自动开机,
作者: °孽↘缘    时间: 2014-5-9 11:21
呵呵  这种好事都被你遇到了 赚的肯定不少
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-5-9 12:07
AMD的板电池没电也会引起不开机。哈哈...这个记住了。师傅好像也给我说过,忘记了
作者: 桑俊超    时间: 2014-5-9 12:11
amd的机器好多bios电池没电就是不跑码,我见好几个了
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 19:31
是滴!是滴!
作者: karman1949    时间: 2014-5-9 20:22
厂家给的福利呀,哈哈 ,,,,大家都沾沾
作者: karman1949    时间: 2014-5-9 20:23
作者: 贰十九划    时间: 2014-5-9 20:49
多点这样的小问题才好,剩下的就看你会不会演了!
作者: yang494472409    时间: 2014-5-9 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hlongxuan521    时间: 2014-5-9 21:54
coms没电好像会不过内存
作者: mahanzhao    时间: 2014-5-9 22:00
正常了,AMD的我碰到桥供电以后的问题就会先看它的COMS电池。
我之前就遇到一台机子就是COMS电池引起的无CPU供电,害的我修了好长时间,最后竟是COMS电池的问题
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 23:44
是啊,是啊,感谢厂家全家
演员不好当啊
yang494472409 发表于 2014-5-9 20:56
amd干北桥
毛,不一定是北桥
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 23:45
hlongxuan521 发表于 2014-5-9 21:54
coms没电好像会不过内存
是不跑码,
我之前就遇到一台机子就是COMS电池引起的无C ...
呵呵,学习了
作者: 梦中吹风    时间: 2014-5-10 00:32
纬创代工的遇到过
作者: 89108008    时间: 2014-5-10 07:01
宏基AMD的CPU BIOS电池是通病了 BIOS电池电压低的时候 就是加电无显
作者: 江西人民    时间: 2014-5-10 07:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 09:42
梦中吹风 发表于 2014-5-10 00:32
纬创代工的遇到过
AMD的有这样的的
是滴是滴,
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 09:43
江西人民 发表于 2014-5-10 07:22
之前也遇到一台结果返修两次后来才发现是cmos电池没有电了
呵呵,经常碰到,修多了就知道了
作者: wxwx000    时间: 2014-5-13 09:59
学习经验,谢谢LZ
作者: 艾肖肖    时间: 2014-5-13 10:03
这机子通病啊 呵呵
  不过现在也容易坏桥了
作者: 科龙维修11    时间: 2014-5-13 11:02
我也遇到过  换了COMS 电池好了
作者: 撒大大    时间: 2014-5-13 11:24
学习了!!!!!!!!!!!!!
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 17:17
wxwx000 发表于 2014-5-13 09:59
学习经验,谢谢LZ
客气了,呵呵
艾肖肖 发表于 2014-5-13 10:03
这机子通病啊 呵呵
是的,通病,呵呵
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 17:18
不过现在也容易坏桥了
AMD的桥坏的也多,不过不能一上来就换桥啊
科龙维修11 发表于 2014-5-13 11:02
我也遇到过  换了COMS 电池好了
高手啊,经验也很重要
作者: dongshengkeji    时间: 2014-5-14 13:24
碰到过几台ACER的机器  CMOS电池没电引起不显示的。
作者: 小诗    时间: 2014-5-14 13:28
通病,通病
