标题: 发现风枪温度打的很高的都是半桶水 [打印本页]
作者: 风之语-lie    时间: 2014-3-24 18:10
看见有些人风枪温度打的很高很高,风力打到底,温度打到底,快克857D,450度,靠,,器件怎么受得了,我360都闲高,,
补充内容 (2014-3-27 19:05):
3台全新快克,也算是还可以的风枪了,这种风枪恒温比较好,如果换成气磅风枪打这么高,芯片早就挂掉了,
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-3-24 18:17
风力打到底不怕把周围小原件吹跑
作者: gphps    时间: 2014-3-24 18:29
还是和个人使用习惯有关,不能一概而论
作者: ZZ小辉    时间: 2014-3-26 15:44
每个人的习惯都是不一样的
作者: macc    时间: 2014-3-26 22:43
那就要看风枪了,有些差的风枪温度调尽了也是刚好,还有老化程度,等因素。不能一概而论。
作者: 小澍    时间: 2014-3-27 12:27
关键是有一个最佳状态,在一定的距离,有一条风量和热量曲线,就拿风量来说,风量太小,热量传输慢,但风量太大,热量都迅速吹到周围元器件,不要加温的都热了,如果有塑料件就更不好,而且热量是一定的,风量太大,反而得不偿失,热散的快,也跑的快,要吹的元件的温度反而上不去,我刚学的时候,吹电视机主板上面一个贴片电阻,没有经验,吹的风很大,热量也高,结果把主板都吹变色了,当然和老机器主板质量也有关系。所以在适当风量情况下,应该主要调节热量。
作者: WJC    时间: 2014-3-27 15:41
主要是电机与汽泵的区别
作者: mike56    时间: 2014-3-28 08:00
每个人的习惯都是不一样的
作者: ccz    时间: 2014-3-30 13:20
不管他一桶半桶的,看收入多少,你一桶不一定有半桶的收入高
作者: wq17668    时间: 2014-3-31 23:35
我一直就是双最高,八脚芯片拿下不到六秒,EC拿下不到十二秒,至今没发现有风枪吹坏的
作者: 猪头柄    时间: 2014-3-31 23:37
我的8205风量和温度是全开的!!!
作者: 中就中    时间: 2014-4-5 16:10
我用的也是QUICK857D,360拆场管的话周围糊一片,有的电容都吹破皮甚至鼓了,场管也动不了,所以一般风力调最小,温度450,一下子就搞定。拆EC/IO也很不给力,温度360的话就慢慢等吧或许半天能下来,我是没那个耐心
作者: zengwww    时间: 2014-4-6 22:01
这个应该是每个风枪不同,它的设置也不同,只要个人使用习惯并且好用就行。
作者: 随意而安    时间: 2014-4-12 09:10
我的可能是风枪不好,调最高也吹的挺慢的.
作者: tjyg    时间: 2014-4-15 22:17
我那个安泰信850b用温度计测试,温度很不稳定,根本不恒温,有可能是假货。温度不调高,东西下不来,调高了,板子很快就烧黑。所以,风枪就得不停的摇呀摇,手动恒温。
作者: jekeyzhong123    时间: 2014-4-18 14:10
看个人的掌控力度吧,有些人习惯打到底。不管怎样,目的只有一个,就是把板子修好,早点收钱,至于怎么修,看个人能力
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-4-19 11:36
确实感觉有时候风枪温度不好控制   老烧芯片
作者: 云南小解    时间: 2014-4-28 19:56
个人习惯问题,温度高点动作快点也是一样的,,,不过我一般只是风力到底,因为我用的10mm风嘴。
作者: 恨天无眼    时间: 2014-5-7 01:35
谁是半桶水还不一定。不知道楼主如何得出这个结论的。从杂牌850到快克857D然后快克957DW 我用风枪修板子全是温度打完。没有发现风枪把芯片吹坏的。风量,距离,时间。这都有影响。我取台机主板上的电容就爱用850气磅的。用风枪把电容从背面把电容吹掉,然后把风量开完风嘴对着电容脚的两个过空吹一下看到焊锡融化后,再向着板一抵,过空里的焊锡就吹没有啦。后面换新电容特方便。
作者: wzc332    时间: 2014-5-7 15:51
这要看个人的操作技巧。
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-10 22:57
这个意识看习惯,而是看手把,手把快的您叫他用中温的吹他真不希望,
作者: confucian    时间: 2014-5-10 23:09
温度是靠自己控制的,不是靠打多少控制的!!!靠打多少来控制温度的才是半桶水!!就比如LZ,你打360度够用了是吗? 不管什么板,什么芯片你都能吹下来????你去试试吹V3000还是CQ40,intel平台,北桥旁边那个9脚的好像是1.2V的转换MOS管试试??
我们用原装白光802,450度半天才吹下来!!!你360度吹来看看!!!!还有就是用360度去吹HP4411 intel三代那个网卡试试,要吹半个小时么?
不过我也见有人用杂牌风枪吹散热好的管,,先吹反面,再吹正面???显得很有技巧???
作者: 风之语-lie    时间: 2014-5-14 11:26
confucian 发表于 2014-5-10 23:09
温度是靠自己控制的,不是靠打多少控制的!!!靠打多少来控制温度的才是半桶水!!就比如LZ,你打360度够 ...
吹不下来 只能说明你的技巧有问题,要么你风枪不给力。我360度2分钟内基本都可以吹下来,特殊部件除外。360我只是说个大概上下,并不是完全就定在360.但是我绝对不会超过400以上,温度太高对芯片有损伤
作者: hbx3345678    时间: 2014-5-18 15:35
每个人都有自己的维修风格
作者: 董会会    时间: 2014-5-22 10:16
你技术好牛逼啊~!!!!!!!!!
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 16:30
我就喜欢这样用,只是注意时间把握好就行了,没有什么问题。这样很快拆下芯片
