HM65集成本本进水 亮机有的故障
longfeipcnet
2014-3-24 18:01
HM65集成本本进水 亮机有的故障
接外电源开机,屏幕显示LOGON以后,屏幕上方蹦出一行“The firmware has detected that a CMOS battery failure occurred.{F1}继续”The firmware has detected that a CMOS battery failure occurred.{F1}继续,电池是新换测 扣下电池测电池接口正极1.6V 测 电池到+3PCU 电压正常,3.32V,测+3V_RTC为3.29V 正常
(98.5 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2014-3-24 17:53 上传
按下F1后 提示没有可以启动的设备 按任一键重启 硬盘 是好的 电压正常 测数据和时钟 无断线和短路。
为啥就不认硬盘呢 ?这都是第二个桥了,不会这么悲催吧
第二个问题就是 这个机器 第一次开机显示LOGON 开机提示
固件已
发现一个CMOS电池失效发生 按F1继续 然后就是
然后就是找不到可以启动的设备 于是按下强制关机,再次开机 却没有LOGON 屏幕有背光 左上角的一个小光标 在闪动者 按键盘却没有重启的意思
震动全球
2014-3-24 18:34
进BIOS找到设备吗
longfeipcnet
2014-3-25 04:33
震动全球 发表于 2014-3-24 18:34
进BIOS找到设备吗
找到过一次,之后再也不认了,主要是第二个故障,二次不开机,怎么分析,虚心请教
longfeipcnet
2014-3-25 09:14
进BIOS找到设备吗
谁解决过RTC报错不认硬盘的,同时二次开机不显示LOGON 并进不了BIOS
longfeipcnet
2014-5-17 01:42
断了一根线 并后面换的桥
